Коллеги, прошу помощи.
Требуется подключить термостат magictime к котлу slim. Задача усложняется тем, что от котла к месту, где должен висеть термостат,
проброшена витая пара. А как я понял, термостат подключается в клеммник вместо перемычки и по проводам идет 220В.
Есть какая-нибудь возможность заменить 220 на слаботочку? Вычитал в документации, что можно докупить интерфейсную плату...
Baxi Slim 1.230i и Magictime
- Мой котел: slim 1.230i
- Карта BAXI-Club: 2058
Magictime подключается только вместо перемычки. Витуху не надо использовать.
Какое вам подойдёт, слаботочное...
В магазине.
Если ставить вопрос, а как бы сделал я, при всех прочих условиях, то перенёс бы реле из термостата в котёл.
