baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75
- Мой котел: Luna Platinum+
Уважаемые товарищи с Бакси, объясните, пожалуйста. Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75? В презентации котла говорилось, что можно подключать к котлу по шине BSB до трех пультов. В инструкции к котлу для управления разными температурными зонами рекомендуют использовать один пульт для одной зоны и несколькими термореле с использованием "сухого контакта". Если можно использовать два пульта, то какая нужна конфигурация и как избежать конфликт пультов?
Вопрос не верно сформулирован. Правильнее - могут ли две зоны управлять одним котлом? Могут, по принципу - "кто первый встал, того и сапоги" по минимальной температуре (какая зона быстрее остынет, та котел и включит). По максимальной - отключает та зона, которая позже прогреется.
Могу ошибаться, вдруг что-то новое появилось или вопрос не правильно понял.
- Карта BAXI-Club: 2058
Позвоните в Бакси Максиму Кононенко (он ваш, местный). Он или сам подскажет или переадресует на Александра Степаненко в Московский офис. Контакты есть на сайте.
Ваш вопрос не для данного форума. В смысле, вряд ли вы здесь ответ получите.
- Мой котел: Baxi luna Platinum
Ага, присоединяюсь, тоже актуально
да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
сегодня звонил на тех поддержку , мне ответили , мол подключить можно но кто встал того и тапки , мол если в одном контуре (комнате или этаже) температура достигла заданной то котел просто выключитсяBAXI - Volga писал(а): ↑08 фев 2021, 12:51 да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
как я понял техподдержку , они имели ввиду что каждый пульт будет работать как термореле на этаже , котел будет отключать контур с помощью исполнителя (реле в котле будет отключать насос контура по дост температуры) , в связи с этим они говорят зачем заморачиваться если можно поставить тупо термостат в цепи насоса контураstlawrence писал(а): ↑19 фев 2021, 13:21 РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
