MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm
- Мой котел: BAXI Slim Baxi MAIN5 14F
Доброго времени! Подскажите пожалуйста порядок подключения Teplocom Cloud к MAIN5 14F Изменение каких настроек требуется для работы этой связки? Заранее благодарю!
- Карта BAXI-Club: 2058
Разъем opentherm котла на блок opentherm бастиона. Перемычку термостата с колодки М1 снять. Настроек в котле никаких не надо вроде. Cloud так же подключаете к блоку opentherm. Все настройки через личный кабинет Клауда.
Благодарю за ответ. Все это конечно проделал, но связь по opentherm так и не пошла. Поэтому решил обратиться за информацией сюда. Возможно подключаюсь не к тому разъему?
Разъем X8 платы. В электросхеме инструкции он под номером 13 фигурирует. Рядом с QR кодом на плате.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
От X8 протягиваем кабель до модуля Opentherm (центральные порты сверху. Подписано - Котел).
На Cloud разъем Opentherm обозначен цифрой 2 на схеме в инструкции. Это него тянем кабель на модуль Opentherm. Центральные порты снизу модуля. Обозначено значком USB и надписью Teplocom.
Должно работать, так-то. Не забыть перемычку убрать с М1 котла.
- 43 Ответы
- 2990 Просмотры
Последнее сообщение Sarov055
- 8 Ответы
- 298 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 3 Ответы
- 297 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 9 Ответы
- 1958 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 28 Ответы
- 4126 Просмотры
