Посоветуйте модуль GSM для Baxi Luna 3 310 Fi
Посоветуйте пожалуйста какой купить? И нужен ли комплект с Opentherm?
- Карта BAXI-Club: 2058
Потребности и функционал какие нужны?
По большей части контроль температуры (котёл стоит в частном доме за городом) и возникновения неисправностей (ошибок) в целях быстрого устранения (недопущения размораживания системы отопления). При наличии возможности - дистанционное регулирование температуры системы отопления.
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
У меня такой котел , а точнее вру , у вас двухконтурный , а у меня 1.31, и Zont h1-B для Бакси который . По отоплению все суперски работает , и ПЗА отлично отрабатывает на Зонте беря уличную температуру из интернета .
Но у меня засада только с ГВС , у меня стоит БКН . А у вас отлично будет отрабатывать , смело берите Зонт H1-B.
Последний раз редактировалось log-win 17 дек 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Teplocom - только теплоинформатор. Будет слать смс-ки о достижении пограничных значений на датчиках (воздух, теплоноситель, электричество).
Можно подключить блок opentherm - получите функционал по управлению. Какой - читайте инструкцию. На сайте Бастиона она есть. teplo.bast.ru
Zont Connect - полноценное управление котлом Бакси через приложение. Opentherm встроен. Wifi пока нет, только GSM. Connect это более свежая версия H1-B. zont-online.ru
Удаленно сбрасывать ошибки не позволит ни один котел. Это безопасность.
Ну а про остальные сами читайте. Эти наиболее обсуждаемы на данном форуме.
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
здравствуйте,
я правильно понимаю, что котел baxi luna 3 1.310 fi не имеет интерфейса OpenTherm для подключения модуля управления по OpenTherm? соответственно у этого котла нет возможности удаленно регулировать температуру отопления и гвс? или я не прав?
пожалуйста подскажите
Нет, неправильно. Есть там Opentherm. Так что тот же самый Zont Connect (+) легко подключается и работает.
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
