Выбор датчиков для котла Slim 40
- Мой котел: Baxi Slim 40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем котла Baxi Slim 40. Пои установке монтажники подключили ZONT Connect для внешнего управления и 1 проводной комнатный датчик. Дом три этажа (цоколь + 2 жилых). Сам котёл и датчик стоят на цокольном этаже. Хочу дополнить систему парой беспроводных датчиков в разных комнатах для более чёткого управления. Плюс размышляю, нужны ли ещё какие-то датчики (уличный, датчик в системе отопления и т.п.?
Буду очень благодарен за советы опытных пользователей и профессионалов!
Дмитрий.
Дмитрий.
Выбор датчиков бля котла Slim 40
А зачем так "странно" тему назвал? Б и Д не сильно похожие буквы, кмк.
- Карта BAXI-Club: 2058
Поправил
А поточнее?
Там же больше чем один вопрос.
Про количество датчиков всегда вопросы умиляют. Вот если в автомобиле установить четыре педали тормоза...
- Бывалый
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
можно уличный поставить тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
- Бывалый
не понятна суть вопроса?
в зонте давно есть вариант когда по ПЗА задается температура за которую котел не выходит, но если помещение прогрето то по комнатной температуре может занижать еще температуру подачи.
Да, суть именно в этом: иметь несколько точек измерений - выставить по ним допустимые нижние значения. Разумеется, понятно, что по всем сразу не будет управляться. Посоветуйте модель выносного беспроводного датчика, пожалуйста, который можно подключить к ZONT Connect.junkies писал(а): ↑06 янв 2021, 22:39 котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
Логично родной прикрутить.
https://zont-online.ru/internet-magazin/dop
- 12 Ответы
- 6129 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 1809 Просмотры
- 3 Ответы
- 1492 Просмотры
- 1211 Просмотры
- 0 Ответы
- 711 Просмотры
Последнее сообщение KosmosMars
