Страница 1 из 2
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Добавлено: 10 фев 2021, 19:43
dvi555
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
Добавлено: 11 фев 2021, 08:27
AntonVologda
dvi555 писал(а): ↑10 фев 2021, 19:43Сделал сам
Ну и дальше всё тем же составом. Тут- то чего писать?
Добавлено: 11 фев 2021, 09:39
В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.
Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям в московский офис, пусть расскажут подходит ли итальянский датчик к туркам или нет.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:00
dvi555 писал(а): ↑10 фев 2021, 19:43сопротивление датчика 72,4 кОм
В каком месте замер делаешь? На датчике или перед котлом?
Добавлено: 11 фев 2021, 10:46
dvi555
Starik писал(а): ↑11 фев 2021, 10:00
конечно перед котлом...
Добавлено: 11 фев 2021, 11:10
А где нашли такие точные цифры?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Оригинальный рядом вешали?
Добавлено: 11 фев 2021, 11:28
bullet0823 писал(а): ↑11 фев 2021, 11:14А где нашли такие точные цифры?
В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).
dvi555 писал(а): ↑11 фев 2021, 10:46конечно перед котлом...
Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь.
Добавлено: 11 фев 2021, 11:45
dvi555
Bahus писал(а): ↑11 фев 2021, 09:40
Москвичи ответили что датчик тот же как для итальянцев..
но обещали с турками решить вопрос с такими показаниями котла...
Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
Starik писал(а): ↑11 фев 2021, 11:30
если надо будет доказать куплю KHG71406211 в инет магазине baxi...
но смотрю в описание KHG71406211 на сайте baxi не указан eco nova... вполне возможно что другой датчик нужен...
Добавлено: 11 фев 2021, 12:50
Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
Добавлено: 11 фев 2021, 13:12
Danchous
Ребята а можно ли на котле 70 поставить на СО. Я вот думаю накипи не будет. Вода вроде хорошая и чистая. Ни разу такую не ставил температуру. Луна 3. Морозы что-то пошли каждый день крепкие.
Добавлено: 11 фев 2021, 13:25
dvi555
Bahus писал(а): ↑11 фев 2021, 12:52
на счет цифирек на осях напомнил им.... они знали... типа исправили... но не выставили на сайте новую инструкцию...
Добавлено: 11 фев 2021, 14:53
dvi555 писал(а): ↑11 фев 2021, 12:03вполне возможно что другой датчик нужен...
Если уж начал, то соедини параллельно два резистора, посмотри на сколько ещё корректировку сделать, что бы градус совпал.
Добавлено: 11 фев 2021, 19:36
dvi555
а можешь кривые итальянца дать?
Добавлено: 12 фев 2021, 09:55
Так это. Возьми любую инструкцию на итальянца. Eco4S, Luna-3, EcoFour.
Отправлено спустя 16 секунд:
https://baxi.ru/library/docs/
Добавлено: 17 фев 2021, 09:48
dvi555
Идея с параллельным резистором хорошо сработала....
после сбора данных рассчитал резистор и включил его параллельно терморезистору.
погода как раз подходящая была ... за два дня диапазон температуры от -32 до -11 ...
котел стал показывать почти как уличный термометр при разных температурах... с погрешностью -0,5 - -1 гр. в этом диапазоне температур.
теперь можно и более точно подстроить ...
похоже турки что не тот терморезистор ввели в мозги котла...
Специалисты скажите а есть такие услуги как перепрошивки мозгов котла или каких то настроек в котле ?
явно в котле введены не верные данные уличного датчика (KHG71406211)...
или там совсем другой датчик....
может кто то к такому котлу подключал KHG71406211? как он себя ведет в ECO NOVA ?
Добавлено: 23 янв 2024, 13:41
Dev_Dimon
На котел BAXI Eco Nova датчик B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - не подходит — не увидел он его.
Можно прислать полное наименование правильного датчика?
Добавлено: 23 янв 2024, 13:55
В соседней теме вам отписал.
А, стоп. У вас самопал? Тогда хз. Так или иначе проверьте правильность подключения.
Отправлено спустя 34 секунды:
NTC 10КОм. Так-то всё верно
Добавлено: 23 янв 2024, 14:17
Dev_Dimon
Bahus писал(а): ↑23 янв 2024, 13:55
Напрямую на колодку прицеплял сам термистор - колодка 6 выводы 7 и 8 по мануалу - два синих провода рядом. Как там возможно ошибиться?
Добавлено: 23 янв 2024, 15:15
В самой инструкции ошибка в одном месте. Хотя могли в свежих уже поправить. X6 7-8 правильно выходит.
Тогда как определили, что не видит? 0-99 уставка по отоплению не появляется?
Добавлено: 23 янв 2024, 15:21
Dev_Dimon
При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру. Ну и когда в режиме OFF написано именно OFF. Насколько знаю, должна отображаться температура. По крайней мере на котлах MainFour именно так определяется наличие ДУТ.
Добавлено: 23 янв 2024, 16:03
Попробуйте поменять Р24...
Добавлено: 23 янв 2024, 16:11
Dev_Dimon писал(а): ↑23 янв 2024, 15:21При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру.
Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
Добавлено: 24 янв 2024, 03:31
belmi
А можно ли в качестве уличного датчика использовать погружной датчик темп. контура отопления JJJ 8435400? Характеристики с KHG 714062111 одинаковые, а стоит 300-400р
Добавлено: 24 янв 2024, 08:51
Dev_Dimon
Starik писал(а): ↑23 янв 2024, 16:11
Посмотрю сегодня еще там. Но по опыту работы с котлом MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ, а если его нет - прочерки. Чтобы не лазить в меню. Думал, что и тут так. Проверю в обед.
Добавлено: 24 янв 2024, 09:43
Dev_Dimon писал(а): ↑24 янв 2024, 08:51MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ,
И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё.
Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Добавлено: 24 янв 2024, 09:57
Dev_Dimon
Starik писал(а): ↑24 янв 2024, 09:43
Видео сниму в обед...
И еще если нет ДУТ, то показывает OFF в выключенном состоянии, а если есть - температуру на улице.
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды:
И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Ну что же. Я наверное Вас немного расстрою, но в данном случае прав оказался я. Прилагаю видео, где объективно видно, что и как показывает котел MainFour при наличии и отсутствии ДУТ на нем.
Также видно, что НЕ показывает котел Eco Nova при аналогичных манипуляциях. Видео в той же папке. И сейчас я берусь предположить, что если бы ДУТ был на нем установлен, то при нажатии на i или в режиме OFF он бы так же показал внешнюю температуру. Подтвердить или опровергнуть объективно может только владелец котла, у которого ДУТ функционирует. Возможно он тут и прочитает сообщение и откликнется...
Также берусь утверждать, что ДУТ от MainFour НЕ ПОДХОДИТ на Eco Nova. Ну или я что не так подключаю (фото в папке) или в настройках что надо дополнительно включить/выключить. А может дело в том, что плата Турецкая (фото в папке), а не еще какая-то - может там другой ДУТ нужен, отличный от другого производителя платы. В общем, еще надо разбираться...
Видео и фото можно посмотреть тут -
https://drive.google.com/drive/folders/ ... SmGUv6biRz
Добавлено: 24 янв 2024, 12:33
Dev_Dimon писал(а): ↑24 янв 2024, 12:07прав оказался я.
Как скажешь.
Нет желания по вирусным ссылкам клацать, поэтому "поверю" на слово.
Добавлено: 24 янв 2024, 15:11
Dev_Dimon
Starik писал(а): ↑24 янв 2024, 12:33
В видео и фото вирус не засунуть, можно не бояться
Добавлено: 24 янв 2024, 15:13
Добавлено: 28 янв 2024, 08:58
Антонио74
У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
И на самом деле он работает ?
