Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Alexicat
Мой котел: BAXI LUNA DUO Tec+ 1/24
Сообщение Alexicat »
Есть ли решения что бы управлять котлом по Openterm и по уличному и комнатному датчику еще задать работу теплого пола? Хочу поставить 3х ходовой привод с управлением 0-10В на узел смешения теплого пола и получать так же информацию о котле. Желательно с WiFi, а не GSM.
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Alexicat писал(а): 06 мар 2021, 20:03 Есть ли решения что бы управлять котлом по Openterm
OpenTherm это протокол связи между ведущим и ведомым устройствами, а управляет термостат/контроллер/климатический регулятор и ещё чего там...
Alexicat писал(а): 06 мар 2021, 20:03 по уличному и комнатному датчику
Алгоритмы ведущего/мастер устройства, как правило, используют эти датчики в своих расчётах для температуры теплоносителя.
Alexicat писал(а): 06 мар 2021, 20:03 задать работу теплого пола
Зональное регулирование ни кто не отменял, если зона ТП не основная.
Alexicat писал(а): 06 мар 2021, 20:03 Хочу поставить 3х ходовой привод с управлением 0-10В
Чем обусловлен выбор управления аналоговым сигналом 0-10В, а равно 4-20мА?
Alexicat писал(а): 06 мар 2021, 20:03 Желательно с WiFi
И с WiFi, WEB, MQTT с интеграцией в системы УД, есть.
Alexicat
За лекцию спасибо, но ответа не увидел.
Я прекрасно все понимаю, и конкретно спросил, на каком оборудовании можно это сделать, так как не нашел оборудования все это сочетающее.
1. Не надо GSM, надо WiFi (а лучше Ethernet)
2. Управление 3х ходовым калапаном по 0-10В, стоит такой.
3. Протокол Openterm позволяет управлять и получать информацию с котла. Значит котлом можно управлять (термостат (для меня он механический/эл.механический) не имеет мозгов так то, и не может управлять, он может дать команду вкл/выкл, а управляет ПЛК (почему то пульты с ПЛК называют термостатом)). Идея такова, что все температуры можно получить и от котла, и задать ему уставки тоже.
4. Теплый пол - одна зона. Вопрос был только про него. Двух температур достаточно, уличной и подачи, температура комнаты приветствуется но необязательна (есть еще графики зависимостей от уличной). Т.е. требуется задать график зависимости подачи от наружной температуры. Про приоритеты комнатной пока забудем.
5. Жду совета , а не лекций.
Zont Smart 2 не имеет выхода 0-10В, Невотон BCG-5.2.1-E тоже не имеет. Малина с примочками ардуино малопонятна и ненадежна по моему мнению. Связка TRIM5 +FMR+Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W дороговато.
#3
aladar
Сообщение aladar »
Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
#4
Alexicat
aladar писал(а): 07 мар 2021, 08:25 Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
Спасибо за ответ, очень похоже на то что нужно. Используется OT/+ буквально 8 команд, есть ли основания верить что все будет работать с BAXI?
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
К сожалению цена Termona ну очень высока, но функционал как раз тот что нужен.Буду думать о ПЛК типа Trim5, нашел еще адаптер EctoControl OpenTerm ModBus, кто то пользовался такими? Цена заманчива.
#5
Alexicat
Нашел контроллер My heat smart от Эван, все устраивает (3х ходовой правда не 0-10в), кто то пользуется данным контроллером, есть опыт?
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Они относительно свежие, поэтому опыта не очень много. Кто-то уже здесь отписывался по его работе.
#7
  • Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    43 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение R-TRY
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    4059 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Выносная панель и контроллер
    lavtula » » в форуме Электрокоммутация
    297 Просмотры
  • Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
    VlMor » » в форуме Поломалось - чинимся
    431 Просмотры
  • bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
    16 Ответы
    1616 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
