Luna Platinum remote control
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
MaxBreader
Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Сообщение MaxBreader »
Как я понял, в моделях котлов Luna Platinum установлены контроллеры Siemens LSM15, работающие на шине BSB и совместимые с шиной Local Process Bus (LPB) вместо старого OpenTherm (для которого есть много вариантов управления).
Так возникает вопрос - а что можно подключить к котлу, чтобы хоть получать уведомления об ошибках по GSM или Интернет?!
Есть море дешёвых GSM звонилок-термостатов, но у котла нет реле ошибки! Т.е. уведомление придёт, когда уже всё остыло.
Сименс продаёт вундервафлю OZW672 (стоит в районе 20К), для подключения которой к котлу нужен либо модуль OCI345 (ещё 5К и тогда будет витая пара LPB, т.к. на клемниках котла нет интерфейсных выводов) или его можно напрямую прицепть на BSB, но пойди найди куда! Распиновки платы в инете не нашёл.
Походу, не всех устраивает такое положение и некоторые заморочились создать собственное решение - BSB-LAN interface. Но я с паяльником не очень дружу.
Как быть-то?
#1
MaxBreader
Спасибо форуму, прецеденты использования OZW672 есть:
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
На этой машинке есть релейные контакты для индикации ошибок, на которые можно повесить GSM оповещалку.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Сам спросил, сам ответил. :good:
#3
stlawrence
Сообщение stlawrence »
Если вам нужно только получать сообщение об ошибке и вы не использовали контакты встроенного реле для управления насосом, то можно назначить это реле на замыкание в случае ошибки.
#4
aladar
Сообщение aladar »
Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.
#5
stlawrence
aladar, чуть подробнее. Контакт насоса за запрос тепла не отвечает (это выходное реле). Мы же про Platinum говорим?
#6
MaxBreader, OZW672 подключается по BSB и по LPB. У нас есть инструкция по подключению. Но нужно понимать что этому блоку нужен проводной интернет.
Если хотите снимать сигнал об аварии с котла, то есть возможность перепрограммировать свободное реле, обычно это реле на бойлер. Для перепрограммирования нужно будет вооружиться пультом оператора QAA75. Если использовать этот вариант, то нужно понимать что реле сформирует сигнал 220В и надо подумать куда Вы его будете передавать.
пока устройства ZONT которое понимало бы сигнал от шины BSB нет, но мы работаем в этом направлении.
На сегодняшний день есть устройство аналогичное zont, которое понимает BSB и работает с ним - это делают в Казани MyHeat. Но здесь никаких гарантий дать не можем.... был прецедент когда LMS15 вышла из строя после подключения к MyHeat
#7
aladar
Сообщение aladar »
stlawrence, я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). Так вот если Q2 перепрограммировать то программного котел поймет это как нет контура и не будет запроса на тепло и на клавиши + - отопления он не будет отзываться. Q3 вообще по-моему нельзя перепрограммировать он жёстко защит как и вход B3.
#8
stlawrence
aladar, идея понятна. Но, согласно документации, это не так (хотя готов проверить на практике). Я говорю про использование выхода QX1, который по умолчанию вешается как насос первого контура, но может быть спокойно перепрограммирован на что-нибудь другое. А контур будет гоняться, например, встроенным насосом котла.
#9
Anastasija_Mig
Мой котел: Luna Platinum + 33
Сообщение Anastasija_Mig »
Добрый вечер.
Такой вопрос - у меня котел Luna Platinum + 33. На днях купила климатический регулятор QAA 75. Инструкции на русском нету. Расставила всё по своим местам. Котёл не реагирует на этот регулятор. На самом регуляторе видна уличная температура. Дело в том, что к котлу подключен датчик со второго этажа и котел реагирует только на него. Может, его нужно отсоединить на котле?
#10
Благодарил (а): 54 раза
Anastasija_Mig писал(а): 04 ноя 2021, 21:11Инструкции на русском нету.
Может эта сгодится https://baxi.ru/upload/iblock/530/instr ... -qaa75.pdf
#11
Anastasija_Mig
Starik, эта инструкция у меня есть. Она отличается от той, что была в комплекте с выносным датчиком. В Вашей инструкции нету первого запуска. Как я понимаю, чтобы объединить тот, что я поставила на котел и тот, что я сняла с котла.
#12
Если не изменяет память - QAA75 использует свой датчик. С котла нужно снять навесное. И скорее всего убрать перемычку термостата с колодки M1.
#13
stlawrence
Anastasija_Mig, получилось настроить?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?
#14
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1793 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    423 Просмотры
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    357 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
