Все доброго времени.
Имеем котел 4s1.24F к нему подключен Зонт коннект.
Управление происходит по цифровой шине.
Термостат отлично поддерживает заданную темепературу. Только котел при этом включается каждые 5-10 минут .
Если включить псевдорелейный режим тактование прекращается . Но возникает другая проблема - при гистрезисе 0.5 темепература гуляет к коридоре 1.5 градуса .
Можно ли что то придумать ?
Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
- Мой котел: duotec compact 20
Доброго времени! Пользовал с гистерезисом 0,1 вполне нормально, после перешел на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны
топлю 23
Если серьезно, то вот:
На верхнем графике уличная температура, на нижнем модуляция горелки и температуры воздуха.
топлю 23
Последний раз редактировалось Sergey73 11 мар 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Когда солнце нагреет то и до 27konstantin941 писал(а): ↑11 мар 2022, 23:03 У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Почему при выставленном гистерезисе 0 , разница межу включением и выключением 0.5 градуса
- 5 Ответы
- 1069 Просмотры
Последнее сообщение VladimirG
- 8 Ответы
- 736 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 11 Ответы
- 577 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
- 16 Ответы
- 2326 Просмотры
Последнее сообщение 525Alex
- 3 Ответы
- 841 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей
