Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
- Мой котел: Baxi Luna 3
Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет всего 3°С и котел часто включается.
Техподдержка Эктоконтроль ответила, что их система только отправляет заданную температуру в котел, а дальше работает алгоритм котла.
Собственно вопросы:
1. Какой гистерезис ГВС у котла? Можно ли его поменять?
2. Есть ли автоматика которая может управлять температурой ГВС с выставленным вручную гистерезисом(целевой гистерезис 10°С)?
3. У кого установлен котел Baxi Luna 3 + БКН, какой гистерезис у вас?
Собственно вопросы:
- Карта BAXI-Club: 2058
Гистерезис +/- 5°С.
Изменить нельзя.
Изменить нельзя.
Тогда почему же котел работает не так, как это задумано его (котла) производителем?
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240Fi
Такая же проблема, котел Luna 3 comfort 1.240fi, при заданной температуре ГВС в 53 градуса, при снижении температуры до 52 градуса котел начинает греть бойлер. Греет до 55, потом по инерции догревает до 58. Как поправить ещё не нашел. Тез поддержка Бакси сказала, что гистерезис по ГВС 1 мать его градус. Пока ищу решение.
- Гуру
Я уже дал Вам ответ в Вашей ветке.
Может быть я неправ, но я два раза звонил в поддержку БАКСИ(у меня включается котел на нагрев ГВС при падении температуры на 1 градус, т.е. задали 53, темп. ГВС стала 52, котел включился, нагрел до 55-56, затем отключился).
В поддержке мне ответили, что для котлов Luna 3 (я прям отдельно уточнил этот момент) и Luna 3 comfort гистерезис = +-1 градус.
Исходя из вышесказанного, непонятно кому верить.
Еще у себя делал тест такой, смотрю текущую температуру ГВС в бойлере, она = 56 град., сразу же выставляю температуру ГВС на котле 57 градусов(до этого стояло 52 град) - котел сразу же начинает греть ГВС.
Получается, ч
Насколько я понял, ваш ответ заключался в том, чтобы уменьшить максимальную мощность горелки на ГВС. Я это сделал, вчера, установил 50%, в результате котел стал греть бойлер дольше, но ведь это все равно частичное решение проблемы.
- Гуру
Не правильно поняли... не правильно...
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
С точностью да наоборот всё, я писал в Вашей ветке Вашего вопроса.denmobile33 писал(а): ↑21 сен 2022, 12:43 Насколько я понял, ваш ответ заключался в том, чтобы уменьшить максимальную мощность горелки на ГВС.
Там как раз и расшифровку параметров я Вам привёл с какими нужно поиграться.
Вернитесь в неё, перечитайте. Я там всё указал.
Последний раз редактировалось Steamboy 22 сен 2022, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Перечитал, понял, что остается только попробовать поставить параметр F03=06(сейчас установлен 05) и менять параметр на F30=05 и надеятся, что сработает.Steamboy писал(а): ↑22 сен 2022, 05:46Не правилно поняли... не правилно..
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:С точностью да наоборот всё, я писал в Вашей ветке Вашего вопроса.denmobile33 писал(а): ↑21 сен 2022, 12:43 Насколько я понял, ваш ответ заключался в том, чтобы уменьшить максимальную мощность горелки на ГВС.
Если же неверно понял, прошу пояснить, что именно вы имели в виду.
- Гуру
Теперь правильно поняли. Пробуйте... может и получится.denmobile33 писал(а): ↑22 сен 2022, 10:02 Если же неверно понял, прошу пояснить, что именно вы имели в виду.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
denmobile33, потом отпишитесь и скажите, что Вас там... Получилось или нет...?
Рассказываю. Звонил в поддержку Бакси, спросил, что будет, если на своем котле сделаю параметр F03=06. Ответили, что все должно быть нормально. Проверил, работает! Задал температуру ГВС 52, параметр F30=05, греет до 57, включается при ниже 47.
Спасибо за наводку!
Завтра буду передавать инфу своей сервисной организации, что обслуживает мой котел. А то они это не знали.
Если кратко, ставим F03=06, F30=05(это 5 градусов ниже заданной, при которой включается котел на ГВС, можно ставить до от 0 до 15 градусов)
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
И спасибо за составление аптечки, это описание есть только в ней, в родной книжке котла этого нет.
Спасибо за наводку!
- Гуру
denmobile33, отлично.... Спасибо за обратную связь.
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Это переключает котел в режим с встроенным бойлером. И при этом позволяет F30 выставлять гистерезис ГВС.
У меня БКН внешний , естественно F03=05 .
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
У меня этот котел недавно, но тоже заметил подобное и точно также это стало напрягать.denmobile33 писал(а): ↑20 сен 2022, 17:48 Такая же проблема, котел Luna 3 comfort 1.240fi, при заданной температуре ГВС в 53 градуса, при снижении температуры до 52 градуса котел начинает греть бойлер. Греет до 55, потом по инерции догревает до 58.
Я правильно вас понял, что несмотря на то что котел с внешним бойлером, смело ставим 06? Ничего там не поломается или не переклинит? Судя по вашему опыту не должно? Кстати, а параметр F30=05 не многовато ли?denmobile33 писал(а): ↑22 сен 2022, 17:45 Если кратко, ставим F03=06, F30=05(это 5 градусов ниже заданной, при которой включается котел на ГВС, можно ставить до от 0 до 15 градусов)
У меня тоже внешний, но у denmobile33, насколько я понял тоже бойлер внешний. Судя по инструкции параметр F30 работает только с F03=06 и никак иначе.
F03 = 06 это вроде про Нуволу. Это настенник с бочкой внутри. Может проканать. Про F=30 не могу сказать. Написано только что с цифровым контроллером
Так denmobile33 писал что у него
И у меня такой. Но он пока молчит насчет какой у него бойлер, а без его ответа как-то стремно пробовать.
Если в Новолуне датчик бойлера подключается также как для внешнего бойлера..... то F03 можно ставить =06 .
Профиль заполни (укажи котел), а то об этом, кроме тебя, никто не знает.
Отправлено спустя 1 час 37 минут 33 секунды:
Есть нюанс, плата у них общая (там LUNA-3 COMFORT - все, LUNA-3 SILVER SPACE, NUVOLA-3 COMFORT - все), похоже и настройки какие-то пересекаются.
Я и написал, что может прокатить.
Проверил, прокатывает , НО уровень модуляции горилки при ГВС тогда работает на минимум !
В общем этот фокус прокатывает при условии сто БКН маленький, я думаю не больше 100 л. - 150 л.
Отправлено спустя 5 минут :
В общем летом может быть и пройдет для любого БКН, а зимой просто на отоплению не хватит времени греть дом. Приоритет везде на ГВС.
Спасибо за ваш эксперимент, теперь думаю что пожалуй не стоит заморачиваться.
А чем уж так плох гистерезис в 1 градус? Посмотрел у себя - у меня временной интервал на поддержание температуры если никто не пользуется бойлером где-то 1 час 20 мин. Не думаю что прям с этим надо как-то бороться. Вот было бы 10 мин, тогда да.
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Может мощность на ГВС занижена? Почему вдруг модуляция на минимуме?log-win писал(а): ↑07 ноя 2022, 20:28 Проверил, прокатывает , НО уровень модуляции горилки при ГВС тогда работает на минимум !
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Она не просто занижена , она на 0 , конечно БКН прогревался , но очень медленно . вот кусочек графика , ГВС выставлено 57 , F30=03 . F03=6. Как видим ГВС упал до 54 и включился нагрев , модуляция О . за 10 минут прогрело ГВС до 55 , вода при этом в котле не поднималась выше 67 градусов , далее я просто переключил F03=05. И сразу модуляция до 61 % , вода в котле до 85 , и за 15 минут БКН 250 литров нагрело с 55 до 60.
Модуляция на графике верхнем ярко розовая , зеленым реальная температура бойлера , тускло красным фактическая теплоносителя .
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Здравствуйте!
Кому-нибудь удалось решить эту проблему? Какие варианты?
Котел каждые 10-20 минут переключается на подогрев бойлера. Все из-за того, что в доме установлена рециркуляция ГВС через полотенцесушители - вода за указанное время успевает слегка подостыть. Без рециркуляции очень неудобно - расстояние от котельной до основного санузла большое. Трубы все, конечно, утеплены. Сами полотенцесушители приглушил максимально. Полностью перекрывать не хочу, чтобы вода не застаивалась.
Вариант с F03=6 и F30=5 приводит к описанной выше ситуации - бойлер греется на минимальной мощности, практически нулевой.
и сколько времени занимает этот подогрев?
Меньше 5 минут при установленной максимальной мощности на ГВС в 50%. Целевая температура в бойлере - 55 градусов. При 54 запускается бойлер. Греется до 56-57. На подаче доходит до 86 грудасов. Потом бойлер продолжает на "остатках" догреваться и доходит до 62. Сравнивал показания датчиков в котле и на самом бойлере - бойлер оказывает немного больше, т.к. котловой датчик внизу располагается, а бойлерный - наверху.
Мощность по ГВС понизил пециально, чтобы хоть подольше воду грел и переключался пореже.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Идеально было бы включить бойлер на 50-51 градусах и выключить на 56-57. Тогда и про микробов думать не надо и "минимальные" 50 градусов - все равно достаточно.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Объем бойлера небольшой - 100 литров. Соответственно, и греется быстро, но и остывает тоже.
Для микробов у вас есть режим периодически пастеризации - ;антилегионела"
Так в чем проблема? Что вас не устраивает: гвс, отопление?
Есть бойлеры 45 литров и нормально...
Не устраивает, что часто переключается между ГВС и отоплением. Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует.
В целом, за счет еле теплых полотенцесушителей и постоянному присутствию собственно самих полотенец удалось поднять время между подогревом бойлера до 40 минут.
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
А вот с режимом анти-легионелла тоже не очень понятно. В инструкции - это параметр F21, выбор значений 00/01. Сейчас установлено 00. Попробовал увеличить - сразу выставляется 55. Меньше не дает. Больше - можно. Могу предположить, что этот параметр задает желаемую температуру горячей воды для этого процесса. Это так?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Про анти-легионеллу отвечу сам себе. Нашел другую инструкцию, где так и написано - F21 задает желаемую температуру обработки от легионеллы.
- 2504 Просмотры
Последнее сообщение iar78
- 8 Ответы
- 1011 Просмотры
Последнее сообщение m28688
- 34 Ответы
- 2452 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 15 Ответы
- 2184 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 15 Ответы
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Aleksey-2024
