Работа Baxi MagicTime и котла Baxi
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Strass
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Сообщение Strass »
Здравствуйте. Вводные данные: Котел Baxi EcoFour 24F. Уличный датчик Baxi, термостат недельный MagicTime +.
По уличному датчику выставил кривую 19. Нагрев теплоносителя при -5 на улице около 45 градусов. Комнатный термостат регулирует температура в пределах 23 градусов. Происходит следующее: котел нагревает по кривой температуру теплоносителя, нагоняет температуру в доме. Термостат отключает котел. Далее все в режиме ожидания, пока не упадет температура в помещении. За это время батареи становятся холодными (комнатной температуры). Потом цикл повторяется. Вопрос в том, что нормальная ли это работа системы отопления?? Нет ли вреда, что батареи работают не на одной температуре, а с разницей 25-40 градусов??
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Тут штука в том, чтобы было комфортно в помещении. А уж холодные там батареи или тёплые - дело десятое. Увас вообще теплопотери здания могут быть такими, что котел по полдня включаться не будет (термос, так называемый). Естественно теплоноситель за это время остынет. И радиаторы будут холодными, тем более если это алюминий или биметалл.
Отправлено спустя 39 секунд:
Я к тому, что всё нормально вроде. Если климат внутри помещения вас устраивает - так и живите спокойно.
Strass
Сообщение Strass »
Климат нормальный. Вопрос был в том, что не вредит ли остывания теплоносителя до комнатной температуры.
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Strass писал(а): 19 янв 2023, 19:49 Нет ли вреда, что батареи работают не на одной температуре, а с разницей 25-40 градусов??
Это нужно сделать запрос производителю батарей...котлу точно не навредит...
#4
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1096 Просмотры
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1162 Просмотры
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1946 Просмотры
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    299 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
