Расположение котла на стене
Здравствуйте. Вопрос по этой теме. Котел бакси луна комфорт 1.24 I. Дымоход кирпичный.
Как лучше разместить котел в котельной. На рисунке приведена стена с дымоходом. У меня в голове два варианта:
1. Вешать котел между дымоходом и ревизией. Тогда разгонный участок будет меньше 150 мм.
2. Вешать котел правее дымохода и ревизии, делать разгонный участок 250 мм и соединять с дымоходом через два поворота 90 градусов.
Какой из вариантов лучше?
И еще вопрос, где нормативы указаны на длинную разгонного участка? В СП42-101-2003 не написано про это ничего, в инструкции котла - тоже.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Не понимаю, как добавить картинку?!
- Дока по нормативам
У вас дымоход гильзованный ?
Блин, телефон достал слова подменять...
Нет, из полнотелого кирпича пластички. И оштукатуренный изнутри. Но, честно говоря , подумываю все таки загильзовать, но не знаю чем (нержавейка, азбестовая или спец предложения есть, название не помню). Что посоветуете?
- Гуру
pomis,
простой обычной стальной трубой, этого тебе хватит за глаза
Насколько мне известно - конденсат в основном из кислот состоит, я думаю она ее (черную трубу) за пяток лет сожрет до дыр.
Однозначно!
Плохой совет тебе дали, не полезный.
Выбирай качество, нынче и нержавейка бывает уже не та.
И вновь пошел разбираться ais 304, 316, 321, 4ххх и т.д. далее виды сварки, стыковки...))))
- Гуру
pomis,
Приношу свои извинения, я не прочитал внимательно, о какой гильзе понималось. Возможно правильнее на мой взгляд было бы сказать, ствол дымохода.
Я поначалу подумал, про гильзу (некоторые называют еще футляр), что располагается в зазоре между дымоходом и отверстием в стене.
Если стальной вертикальный ствол в качестве дымохода, то согласен, черная сталь не подойдет. Еще нужно смотреть на температуру уходящих газов на выходе из ствола.
Если мне память не изменяет... pH, газового конденсата не ниже 5.0. Далеко не концентрированные кислоты. Поэтому если металл, то нержавейка, опять же нужно смотреть...
Спасибо химичка Ларисе Семеновне, со школы помню - только концентрированную кислоту перевозят в железных цистернах. От неконцентрированной - моментум море!)))
- Гуру
pomis,
а какую конкретно кислоту перевозят в железных цистернах? Я вот честно не помню уже...
Дело все в том, что кислотность газового конденсата это смесь кислот...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да, хорошая учительница... ,
Концентрированную серную кислоту. В концентрированном виде она не вступает в реакцию с железом.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды:
Кстати, возник следующий вопрос - а как по уму подключить котел к дымоходу? Может спец элементы есть?
- Гуру
Ну это как пример самодельного изготовления спец элементов:
https://www.youtube.com/watch?v=UCM5qQmNDMw
Еще я видел принцип подключения при помощи чеканки. Типа как в старину собирали чугунные канализации и стыки чеканили свинцом. Если надо могу эскиз кинуть того "изобретения", что у себя сделал один мой знакомый.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Еще как вариант:
https://fireplace.su/podklyuchenie-gazo ... khodu.html
Если я привел не совсем те ссылки, то пусть Вам подскажут специалисты.
Еще как вариант:
Чет я пошел изучать вопросы с гильзовкой дымохода и у меня коллапс с дефлектором в голове какой-то! Он нужен вообще (и можно ли его ставить) и какой лучше всего? Может кто знает?
Ну при помощи дома я уже отверстие сделал для вывода, теперь следующий шаг...)
Далеко его не убирай, поставь пока в угол.
А с гильзовкой штука интересная. Гильзу ж надо аж до ревизии опускать, а там конденсат всякий … В каком-то месте нужен конденсатосборник, а то ревизия вся в потёках будет, наверное.
Очередной вопрос возник в тему дымохода - какая температура газов на выходе из котла? Котел луна-3 комфорт 1.24 i.
- Карта BAXI-Club: 2058
макс 110°С
- Гуру
pomis, Вам это для чего?
Определиться с маркой стали для отвода и гильзования дымохода. Пришел к выводу, что нужна ais 304 (самая простая из кислотостойких)
Получается как-то вот так.
Высота от чернового пола до низа котла - 1 метр. Длинна разгонного участка - около 45 см.
- Гуру
pomis,
красиво.
красиво.
Мне одному кажеться что название темы не соответствует содержанию? В теме идет обсуждение длины разного участка и из какого матерьяла он должен быть, а название подразумевает расположение котла на стене т.е. Отступы от соседних стен , пола, потолка мебели и т.д. Что и ищу, лет 10 назад когда покупал предыдущий котел данная информация была в инструкции, а сейчас нет, если кто знает как найти помогите, котел eco-4s 1.24f
Да, скорее всего. Ты ж в чужой теме, зачем "лечить" пытаешься.
При таком вступлении помогать не особо хочется.
И так, для сведения, создай свою тему, а "не лезь в чужой монастырь со своим уставом".
Да упаси бог кого-то лечить на форумах - занятие неблагодарное и бесполезное. Ну создать тему с названием расположение котла на стене, уже не смогу, т.к. она есть. А как обозвать вопрос о выборе месторасположения котла на стене относительно потолков/полов/стен/ мебели и т.д. увы не придумал. Т.ч. пардоньте, что осмелился попросить помощи в теме название которой соответствует моему вопросу.
P/S Вы бы хоть устав и словарик в шапке темы закрепили по которым в данной темке действовать чтоб таких вот казусов не случалось, а то вдруг кто-то еще подумает, что значение слов в данной теме полностью соответствует словарю русского языка, по крайне мере в названии.
И всё же - "доктор".
Хорошие манеры и правильный подход.
Продолжайте, не стесняйтесь.
- 30 Ответы
- 7653 Просмотры
Последнее сообщение Dunkeld
- 12 Ответы
- 5727 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 7 Ответы
- 2092 Просмотры
- 5 Ответы
- 2494 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 13 Ответы
- 1373 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
