Соединение коаксиальных труб
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Добрый день. Нужно ли дополнительно соединять коаксиальные трубы при удлинении муфтами? Например 100-е трубы муфтой KHG71402341 ?
- Карта BAXI-Club: 2058
Непонятен вопрос. На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Если раструб отпилен и ушел в другое место - оставшийся участок можно использовать. Хомут, конечно обязателен. Даже на приток.
Понимаю, что собирается как канализационная труба. Нужно ли это место соединения дополнительно обжимать муфтой KHG71402341?
Вообще эта муфта для чего нужна? Какую функцию она выполняет? в описании: Муфта для соединения коаксиальных труб.
ВЫ ГДЕ ТО ВИДЕЛИ, ЧТОБ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЖИМАЛАСЬ???
А при чем тут канализационная труба?
Вы прочитали все посты?
Вопрос звучал:
И в каких случая необходимо применять муфту KHG71402341?
Тогда чего не понятно?
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
У меня такая муфта (со своим уплотнением) шла в комплекте с адаптером (STOUT) раздельного дымохода.
Спасибо большое за развёрнутый ответ, пожалуй единственный в этой теме!
Таким образом, данный хомут нужен только для обжима манжеты?! Правильно понял?!
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я почему спросил то, если данная муфта продаётся отдельно значит она для чего то нужна?!
Непонятно зачем продают отдельно, если должна идти в комплекте!
Я вспомнил, когда пришел адаптер брать, продавец сказал, что без этой муфты адаптер ставить нельзя (я тогда не разбирался во всех тонкостях), поставил и забыл, склероз уже, наверное.
1. Больше мне не встречалось соединений, где такой хомут присутствовал.Arthous писал(а): ↑28 дек 2019, 22:08Спасибо большое за развёрнутый ответ, пожалуй единственный в этой теме!
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:Я почему спросил то, если данная муфта продаётся отдельно значит она для чего то нужна?!
2. Не во все комплекты коаксиальных труб шел хомут, где-то лежать только уплотняющие силиконовые муфты, без внешнего хомута. Видимо для подобных случаев.
- 4 Ответы
- 2838 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
