Доброго дня.
Приобрел адаптер (переходник), для подключения котла по раздельным трубам. Стал примеряться к котлу, заметил одну особенность:
выходной патрубок из котла (60мм) люфтит в этом самом переходнике, т.е. посадочное место в переходнике примерно на 1мм больше чем сам патрубок, в переходнике никаких уплотнительных колец не предусмотрено.
В связи с этим вопрос не будут ли через этот люфт подсасываться отработанные газы обратно в котел?
Присоединение адаптера (переходника) 60/80
- Карта BAXI-Club: 2058
Не будет
