Нужен ли отводчик конденсата на дымоходе для конденсационного котла?
Здравствуйте!
Недавно доставили котлы Luna Platinum+, снял крышку посмотреть: Одна из трубок от сифона пошла наверх, туда где начинается дымоход, я так понимаю это для слива конденсата, образующегося в дымоходе?
Но читал про гидрострелку материал http://www.baxi.ru/upload/iblock/d2c/pr ... iteley.pdf и увидел картинку к примеру "гидравлического разделителя, используемого вместе с каскадом из настенных конденсационных котлов BAXI." На фото видно 2 конденсатоотводчика до каждого из котлов: один общий перед выходом трубы из помещения и индивидуальный сразу на выходе из котла. И теперь не понимаю, нужен или нет отводчик конденсата или это масло масляное.
Думаю, надо смотреть, прежде всего, на потребление газа в час котлом. По непроверенным расчетам, при сгорании одного куба газа получается около полутора литров воды. Дальше смотреть какова ёмкость камеры сгорания. Котлу же не нужно проточное охлаждение конденсатом, правильно? Ему необходимо наличие конденсата в камере, при низкотемпературном режиме, емнип.
Разве через камеру сгорания проходит конденсат из коаксиального дымохода?
- Карта BAXI-Club: 2058
А как же? Конечно. В этом и смысл конденсационного котла. В зависимости от конструкции теплообменника камера отбора тепла из водяных паров или сзади или отдельно снизу.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот, например, видео.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Тем не менее - пофигу, отдельно ставить конденсатосборник или пропускать конденсат из дымохода в сифон - итог один - попадет в канализацию. Только в первом случае 2 врезки делать.
Миль пардон. Малость недопонял сначала.
"Пар из дымовых газов конденсируется на теплообменнике, отдавая дополнительное скрытое тепло" 2 мин 49 сек видео. То есть на теплообменнике сконденсировался пар, затем стек в канализацию. А тот конденсат, который образовался далеко от теплообменника, в коаксиальной трубе, он навряд ли может отдать какое-то тепло. В котле 2 трубки от сифона: одна идет к теплообменнику, а вторая к верхней части котла. Значит вторая трубка убирает тоже конденсат, который точно не попадает в теплообменник. Соответственно, эта вторая трубка и существует для отвода конденсата из внешней трубы и не нужно ставить дополнительный конденсатоотводчик на коаксиальной трубе?
Я поправился потом. Не понял сначала что вы спросили.
Да я понял, спасибо, по всей видимости пока я писал ответ вы добавили поправку
Увидел лоток, думаю, рекомендации по установке конденсатосборника актуальны.
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей
