Варианты монтажа дымохода
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Есть baxi eco4, от котла идет прямой коаксиал 60\100 длиной 3м. В этом месте пристроил террасу. Пытаюсь понять как наиболее оптимально удлинить дымоход. Терраса открытая, стен нет (пол и крыша), но из дымохода капает конденсат на террасу. Видятся варианты
1. Поставить удленитель и вывести дымоход за пределы террасы, но тогда быдет больше рекомендованных 5м общей длинны
2. Поставить внутри дома конденсатосборник и сливать конденсат в канализацию, канализация в котельной есть. И оставить дымоход как есть (от выхода дымохода до крыши более 1м, и выхлоп не мешает)
3. Удлинить и утеплить только внутреннюю трубу на 3м, по которой выхлоп идет. Что бы на впуск сопротивление было минимальным. Возможно поставив адаптер 60 на 80 и удлинив уже трубой 80мм
Ребята подскажите как повернуть дымоход на 90 вверх? Нужно ставить тройник конденсационно сборник? Просто сие чудо не могу найти, предлагают сделать дырочку в колене и не париться, что скажите можно ли так ?
- Карта BAXI-Club: 2058
Углового коаксиала не предлагается. Если есть возможнось - ставим "родной" вертикальный на выходе из котла. Остальной дымоход делаем с уклоном в сторону котла. Отвод конденсата в канашку.
Скажите а если поставить горизонтальный? Просто сделать угол на улицу, по вертикали будет стикать в колено и с колена в конденсатор сборник?
Если у вас есть предложения по подходящей фасонке - делайте как угодно (не нарушая требований только),
Вот так можно?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вот как то так
Вот как то так
- Вложения
- Screenshot_2021-06-22-10-21-10-697_com.miui.gallery.jpg (10.08 КБ) 7846 просмотров
- 5 Ответы
- 1126 Просмотры
Последнее сообщение Vyacheslav
- 1473 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 5 Ответы
- 1105 Просмотры
Последнее сообщение Павел134
- 5 Ответы
- 161 Просмотры
