Duo tec compact и дымоход / воздухозаборник через кровлю
MaksimTrunevki
Сообщение MaksimTrunevki »
Добрый день
Хотелось бы котел повесить на кухне повыше и через кровлю коаксиальный дымоход
Кровля пологая, дымоход будет в самом низу кровли, около желоба водостока
Какие минусы этого решения по сравнению с выходом через стену ?
Как дорого это будет ?
Какая высота нужна над кровлей ?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Вторую тему попроси удалить.
MaksimTrunevki писал(а): 24 сен 2021, 15:57Кровля пологая, дымоход будет в самом низу кровли, около желоба водостока
Не понятно ни разу. Нужны размеры или схема, на крайний случай фото и пояснение с размерами.
А почему нельзя сразу от котла уголок 90 градусов и сквозь стену? Нужна возможность обслуживать расширительный бак (проверять давление, подкачивать насосом), а это сверху.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Берёте каталог Baxi (на сайте pdf есть). Открываете раздел с дымоходами для конденсационных котлов. Считаете сколько чего нужно. Ну и гуглите цены. Снаружи только труба с вертикальным наконечником остается. Выше не нужно. Ну разве только снега у вас на крыше 2 метра будет лежать.
#3
MaksimTrunevki
Постановка задачи очевидна
Есть помещение-кухня высота 2200
Нижний ряд мебели кухни 850 высоты
Над столешницей - 600
Верхний ряд мебели 700
Котёл 700, но из-за колена дымохода через стену, котёл придётся вешать ниже верхнего ряда мебели и нарушишься вся красота кухни
Поэтому ли котёл вешать прямо под потолок, чтобы в ряд с мебелью и дымоход через кровлю
Насколько это дороже ?
2) вопрос, в нижний ряд мебели можно установить котёл? от пола будет 20 см
#4
MaksimTrunevki писал(а): 24 сен 2021, 19:01Постановка задачи очевидна
Не очевидна. ;)
В принципе, всё необходимо делать согласно проектной документации от газовиков.
С практической точки зрения - выше печатал про обслуживание расширительного бака.
Про 20 см от пола - монтаж гидравлики обещает быть удобным (кран подпитки тоже будет удобно находить, за манометр можно не вспоминать, пожалуй :) ). Но это ж не идет ни в какое сравнение с "адом перфекциониста". :D
#5
MaksimTrunevki
Документации ноль от проектировщиков Мособлгаз
Вешай котёл где хочешь, лишь бы небыли пересечения с ДРП и счетчиком
На какой минимальной высоте от пола можно повесить, рекомендуемой, трубки Рихау стабил, разводка вся в полу, БКН в санузле над унитазом, ТП в санузле под мойкой, котельная разбросана, дом-баня вообще с кухней
#6
Не может этого быть, они явно что-то замышляют. :) Ждут когда будет сделано кроилово, а потом придут составлять попадалово (имхо). По закону такого быть не должно, всё регламентируется. Сейчас нормы и правила упрощают/переделывают, но базовые требования вряд ли будут затронуты.
Есть нормы и правила установки навесных газовых котлов, СНиП 31-02-2001. а также, поправки от 26.05.2004 и СП 42-101-2003, ещё есть СНиП 42-01-2002, 2,04.08-87. На сколько они актуальны сейчас, сказать не могу, надо искать, а мне - лень.
Относительно вопросов, если кратко: сверху два диаметра дымохода (коаксиала), снизу не менее 80 см до пола.
Как-то так. :)
#7
MaksimTrunevki писал(а): 24 сен 2021, 19:01 вопрос, в нижний ряд мебели можно установить котёл? от пола будет 20 см
Сервисники вас проклянут.
1. Накладка для горизонтальных крыш - khg71403671- = 37 евро
2. Удлинение для конденсационных котлов L=1000мм - khg71405951- = 35 евро
3. Удлинение для конденсационных котлов L=500мм - khg71411981- = 27 евро
4. Вертикальный наконечник для конденсационного котла - kug71413581- = 137 евро.
Количество необходимых удлинений сами считайте.
#8
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    899 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1635 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    16 Ответы
    689 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    531 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3268 Просмотры
