Обвязка Бакси Слим
Обвязка Бакси Слим
Добрый вечер!
Нахожусь на этапе выбора оборудования для отопления одноэтажного дома. Воронежская область, дом утеплен. Газ- магистральный. Есть котельная и дымоход. Вода железистая. Планирую БКН, контур радиаторов (9 шт) и водяной теплый пол (30кв.м). По котлу - склоняюсь к напольнику Бакси Слим 1.23 in. Но не отрицаю настенник
Количество информации просто зашкаливает. То стоит чугунный напольник с теплыми полами делать, то не стоит. То нужна гидрострелка, то не нужна. То бойлер подключается к котлу, то к коллектору, то к гидрострелке. И на все есть типовые схемы. Голова кругом.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему обвязки при такой конфигурации оборудования. Или стоит сделать что-то другое, более оптимальное? Монтажники предлагают мегапроекты от 700 тыр. Что то мне не верится в обоснованность такого бюджета.
И еще..
Я не жду проект на халяву, как можно было бы подумать. Я хочу знать принципиальную схему, которая будет обоснованной и экономичной в разумных пределах. Проектировщики тоже разные бывают
И еще..
- Карта BAXI-Club: 6503
Обвязка Бакси Слим
1. На ваше кол-во теплого пола Слим зайдет нормально, гидрострелка не обязательна.
2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла.
3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла.
4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3 1.310 с подключением бойлера это как вариант подешевле.
Обвязка Бакси Слим
Спасибо за ответ!
Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
В инструкции подключение через отдельный от радиаторов выход. Правильно? Просто куча схем, где они все на одном коллекторе
Настенный котел в моем случае может потребовать очень дорогостоящую водоподготовку. Вот я и задумался о Слиме. Вроде бы его убить сложнее и попроще можно обойтись. И нужна ли автоматика? вроде бы тактование будет
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Коллектор, что-то вроде этого?
https://santehnika-online.ru/product/ko ... 2_kontura/
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
или монтажники рекомендовали вот такой прибор. Деньги те же
http://sever-miass.ru/production/153-gi ... rt-1915027
- Карта BAXI-Club: 4411
Обвязка Бакси Слим
желательно свой и и на теплый пол насос со смесителем...по ссылкам 2й вариант и разделить выходы на отопление и теплый пол, а бойлер подключить к котлу до стрелки...Дмитрий1974 писал(а): ↑26 апр 2019, 17:39 Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
один из вариантов конечно..
Обвязка Бакси Слим
тактование будет летом больше, зимой меньше...на бойлер - чем температура ближе к заданной будет больше тактований...вообще это не повод для головняка...однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении...погодозависимость устанавливать на слим смысла не вижу, но! если поставить хороший погодозависимый регулятор - можно задействовать мощность котла на все контура одновременно с уменьшением тактовки...но такой вариант повлечет гораздо более весомых первоначальных затрат на оборудование...
Обвязка Бакси Слим
на комплекс автоматики... на вскидку около 100000рублей что голова была более-менее спокойна за тактование...
- Опытный
Обвязка Бакси Слим
Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет..
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А вообще тактованию придают слишком большое значение. Задача котла - создавать комфорт жильцам, а не наоборот. Поэтому если при комфортном для жильцов режиме котел тактует - значит такова его судьба и работа..
- Опытный
Обвязка Бакси Слим
Это как это? Комнатный термостат вырубил котел.. А насос ТП работает.. Откуда тепло он подсасывать будет?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Или вы имеете ввиду термостатом отключать не котел, а насос радиаторного контура? Ну тогда котел уйдет в ошибку по перегреву, работая только на контур ТП - ему циркуляции не хватит..
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хотя если с гидрострелкой...
Обвязка Бакси Слим
ога...
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
а ТП всегда будет что-то брать иначе это не ТП...перегрева не будет..
Отправлено спустя 46 секунд:
догнать комфорт можно при этом датчиком уличной температуры..
- Опытный
Обвязка Бакси Слим
У меня примерно так сделано: При работе котла от термостата контур ТП "сосет" тепло из 250-ти литрового бойлера, а котел просто следит за температурой бойлера, периодически подогревая его.. Но это нужно только в межсезонье, зимой котел у меня работает по температуре теплоносителя - ну не нравятся мне зимой холодные батареи, "некомфортом" каким-то от них веет..
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У ТС тех полов-то 30 квадратов всего - около 1,5кВт... Это не нагрузка для Слима, даже 23-го..
Обвязка Бакси Слим
я не претендую на единственно правильный вариант...их много и какой зайдет под комфорт конкретного человека - вопрос... вариант ТП от бойлера тоже вариант, единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?....о уже добавка появилась...тока про это пишу...но здесь больше вопрос про нагрузку на теплообменник бойлера..
- Опытный
Обвязка Бакси Слим
А вот на это у меня бойлер 48кВт и Слим 49-й. Даже в протоке два "тропических" душа одновременно "тянет" в легкую..
- 15 Ответы
- 1869 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 4 Ответы
- 524 Просмотры
Последнее сообщение am.NIKI
- 34 Ответы
- 2477 Просмотры
Последнее сообщение Aleks--1987
- 1 Ответы
- 711 Просмотры
- 14 Ответы
- 2163 Просмотры
Последнее сообщение akcent
