BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
Здравствуйте, не нашел в инструкции к котлу BAXI Eco Four 1.24f четкого описания режимов работы встроенного циркуляционного насоса. В документации есть фраза о постциркуляции насоса в течение 3-х минут после выключения горелки по сигналу комнатного термостата. А что если котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно? В других котлах встречал возможность переключения режимов работы циркуляционного насоса (постоянно, только во время работы горелки, в течение фиксированного времени после отключения горелки). Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
- Карта BAXI-Club: 4411
даKonstantiM писал(а): ↑14 ноя 2019, 16:18 котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно?
нет
- Гуру
в будерусах и бошах, точно есть.
Я думал, что я такую настройку просто не нашел. Сам мучался, пока термостат комнатный не установил, сейчас соседи котлы мучают тактованием постоянным. Это глупость какая-то, если и вправду нет такого режима. Остается только одно - кабель питания насоса проложен на самом видном месте. Откусить его и поключить напрямую к 220.
Но есть еще одна глупая засада в этом котле: алгоритм работы с бойлером. Хоть котел меняй, чесное слово. После нагрева бойлера до заданной температуры реле переключения трехходового крана остается в положении “бойлер”. И если принудительно включить насос в режим постоянной работы, то котел не вернется в режим “отопление”, пока не остудит бойлер за счет циркуляции ниже заданной температуры обратки. С термостатом будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
