Работа котла baxi eco 4s 18f
- Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Добрый день.
Имею новый котел baxi eco 4s 18f, квартира 86кв м. Радиаторы(алюминий) последовательно от котла: 13 секций - 13 - 8- 3- 4- 12- 12 -4. Протяжённость контура отопления 27 м прямой и 27 м обратка, итого 54м.
Схема - 2х трубка.
Выставлено 70% мощности на отопление ( параметр f8), температура выставлена - 50 градусов.
Как работает котел:
Греет до 55 гр, отключается, быстро остывает до 45-46 гр, и в течение 3 минут температура падает до 42-43 гр. Потом включается снова. При настройке 70% мощности греет до 55 гр минуты 2-3, при 100% мощности - за 20-30 секунд и отключается.
1. Нормальная ли это работа котла? Мне кажется, что температура не должна так падать, или это нормально?
2. Последние две батареи (12 и 4 секций) практически не греются . Греются и то не сильно, только при приглушенных первых 2-х батареях. В чем может быть причина?
Схема - 2х трубка.
Как работает котел:
Это называется балансировка системы отопления. После того, как она (балансировка) будет выполнена, батареи будут греться одинаково.
Котел работает штатно, а как и что падает - это не к котлу.
А что нужно сделать, чтобы ее выполнить? Я и задаю вопрос на форуме, чтобы устранить проблему, если она есть.
Хорошо, перефразирую вопрос. Алгоритм работы системы отопления с такими перепадами температуры и временем событий нагрева и остывания - это норма? Если нет, то опять же, что рекомендуется сделать и как это сделать?
- Карта BAXI-Club: 2058
Сдается мне никакая там не двухтрубка. Ибо я не знаю как можно изгадить двухтрубка, чтобы радиаторы неравномерно грелись. Рисуйте. С указанием диаметров.
По котлу. Установите мощность по котлу в 00. Период между включением горелки увеличить. Максимум 10 минут. И поставьте комнатный термостат.
Но сначала с системой разобраться нужно.
Набрать в поисковике браузера вопрос: балансировка системы отопления в частном доме. И внимательно изучить ответы, при этом будет возможность выбрать наиболее понятные ответы.
Набрать в поисковике браузера вопрос: ... Вопрос можно набрать руками, можно скопипастить из моего поста.
П.С.
Самая обыкновенная двухтрубка. Наверняка труба подачи и обратки бОльшего диаметра, чем подключение батарей, без балансировки нормально работать не будет.
Да, это так.
Точно двухтрубка. Из прямой подвод к радиаторам снизу, из радиаторов в обратку.
И прямая и обратная трубы 15мм, подвод к радиаторам 12мм.
Теперь самое интересное, что я не написал ранее. Перед 2-я последними радиаторами идет зауженные и прямой и обратки с 15мм до 12мм. Зачем это сделано, не понятно. И еще после заужения и перед радиатором обе трубы ныряют под порог двери, ведущей на балкон, на 15см, т.е.получается карман. Если это важно...
Из какого материала трубы?
Без балансировки не обойтись. В добавок, последняя пара странно подключена, из-за этого придется все радиаторы зажимать (кроме последнего).
Заужений быть не должно. Точнее заужение должно быть на перемычке подача-обратка, после последнего радиатора. Ну и вообще-то у котла 3/4 патрубки. Так что 15 мм меди (подозреваю это она) маловато будет.
Подозревал.
Балансируй, что бы циркулировало по всей системе (в последнем радиаторе краны должны быть открыты на полную).
После этого (балансировки) время нагрева и остывания существенно увеличится.
Вроде как получилось. Начали все батареи греться, разница первая и последняя 4 градуса. Но температура все равно на 10 градусов на котле между включениями падает. Период 4 минуты. Это нормально?
Нормально. Первую (первые) батарею можно ещё сильнее зажимать. Со временем всё удастся настроить качественно. Разрыв между включениями горелки можно смело увеличить, при условии, что температура в помещениях не будет проваливаться (комфорт сохранится).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
