Baxi 1400 in капает вода
Castertroy
Мой котел: Baxi 1400in
Сообщение Castertroy »
Доброго времени суток подскажите, как это исправить,вода капельками капает из штуцера указанного на фото красным кружком, у него есть гайка регулировки вращается от руки (я так понимаю это какая то система безопасности котла, слив воды с теплообменника м.б.) вода начинает капать в момент, когда меняю режим отопления, включаю тёплый пол или переключаюсь на зимний режим.
Это просто сливной кран...
Castertroy
Так его можно затянуть до предела чтоб не капал или как ?
#3
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Castertroy, по хорошему его вообще снять и посмотреть причину подкапываний, может что попало под седло. В идеале заменить, если не получается отремонтировать кран. Перетягивать капающий кран не стоит, потому как можно усугубить ситуацию с ним.
#4
Castertroy
Всем спасибо всё понял.
#5
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    768 Просмотры
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    1181 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    806 Просмотры
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    292 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94
  • Slim 1400 iN датчики температуры
    Wind_off » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2083 Просмотры
    Последнее сообщение Wind_off
