Power HT 1.450, котловой насос
Sigalov
Мой котел: Power HT 1.45
Сообщение Sigalov »
Пытаюсь разобраться с котловым насосом между Power HT 1.450 и гидрострелкой.
При работе в конденсационном режиме мощность котла почти 50 кВт.
При дельте 20 градусов необходимо 3 куб м в час, при этом потери напора на котле - 4 метра (!).
При меньшей дельте (расход свыше 3,5 куб м в час) потери напора на графике в инструкции не указаны.
Вопросы:
1. Какой же выбирать насос из энергоэффективный для контура котел-гидрострелка (обратный клапан и др. дают еще 1 метр)?
#1
Sigalov
Сообщение Sigalov »
Уважаемый производитель котлов BAXI!
Уважаемые сервисные инженеры!
Просьба помочь с подбором котлового насоса для Power HT 1.450
#2
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1192 Просмотры
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2382 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2338 Просмотры
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    655 Просмотры
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    852 Просмотры
