Радиаторы чугунные или биметалл
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
Здравствуйте,помогите определиться выбрать радиаторы для автономного отопления,квартира 45м кв,всего 4 радиатора получается, котел двухконтурный 24квт,слышал что котлы часто тактуют при такой маленькой СО,так вот имеются батареи чугунные сейчас стоят на ЦО пробег от 3 до 8 сезонов ,если их оставить для АО? у них теплоемкость ведь больше чем у современных, и обратка должна приходить горячее, соответственно котел будет реже включаться ?Или не заморачиваться и поставить биметалл а в случае чего поставить наружный термостат и сделать в настройках котла включение раз в 10 мин чтоб не тактовал?,,,боюсь если оставлю чугунные то не смогу их хорошо промыть и забьется теплообменник и насос,к тому же при такой маленькой СО врядли и чугунные предотвратят тактования котла?,,,вобщем посоветуйте,лучше поставить биметаллические?Спасибо!
#31
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
И.Борщов, я взял себе стальные панельные радиаторы и с ними горя в отоплении не знаю.
#32
И.Борщов
Steamboy, я с тем расчетом биметалл взял,они ремонтопригодные ,если потечет то можно перебрать отремонтировать,или добавлять убирать секции если мощность надо изменить, переплата на 4штуках вышла небольшая,но принцип у них похожий что биметалл что панельки что алюминий,теплоотдача хорошая,малый литраж,легкие в установке,тут дело вкуса конечно
#33
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Steamboy писал(а): 20 апр 2021, 22:54 я взял себе стальные панельные радиаторы и с ними горя в отоплении не знаю
Я взял. Стабильно текут. Пару поменял лет за 12-13.
Но у меня на центральном отоплении.
Но мне рёберные эстетически не нравятся. Поэтому только панельки.
#34
Гуру
Bahus писал(а): 21 апр 2021, 11:16 Но у меня на центральном отоплении.
Ну это не удивительно. потому как коммунальщики любят обновлять ежегодно воду в центральной СО.
Bahus писал(а): 21 апр 2021, 11:16Стабильно текут.
Даже не могу на них жаловаться.
#35
Даже в паспорте написано, если ставить на центральное отопление - с гарантии слетают. А в частное системе чего им будет-то...
#36
Гуру
Bahus писал(а): 21 апр 2021, 17:27 Даже в паспорте написано, если ставить на центральное отопление - с гарантии слетают.
Спасибо. Не знал...
#37
  • не греют радиаторы должным образом
    дымоход » » в форуме Поломалось - чинимся
    503 Просмотры
