Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600
- Мой котел: ecos compact 5
Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600. Какой ротор подойдёт к eco5 compact на замену сломаного с другой модели или другой насос в сборе?
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 45 секунд:
Wilo-Star-RS 25/6 180 . От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600? Номер ротора есть в вложении.
Последний раз редактировалось tuman 22 мар 2021, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
Вдоль (подшипник металлографит все) Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM. От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600?
- Карта BAXI-Club: 2058
Эххх, знать бы. Правильнее сервисникам-насосникам сей вопрос задавать.
Вообще у Вило все головы на Старах одинаковые по габаритам. Мне кажется роторы должны быть одинаковыми. Но 100% уверенности нет.
Разобрал насос .диаметр колеса 68мм внутреннего 30мм.корпус внутри 35мм.вес 1150 грамм. А если полностью установить Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM и на 2 скорость плата котла не против будет?50 доларов цена
Будет работать насос, если внутренняя часть будет 21 мм а не 30 мм? Нашёл ротор такой как у меня, только внутренняя часть колеса 21 мм, а всё остальное такое же.
Считаю с 6 упадет на 4.Котел f-8 на 0 тянул отопление.Ротор от циркуляционного насоса Wilo KSL 15/5-3
Потом расскажу.Ротор с входом 20мм работает как и прежний до поломки.
