Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Бакси экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
- Карта BAXI-Club: 2058
Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?
Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса
