Очень подозрительное тактование baxi eco four 1.24f
Pavilovik
Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Сообщение Pavilovik »
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Бакси экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца коллектора СО; БКН работает через трёхходовой. При описанной проблеме котел выставлен только на отопление, БКН не задействован. Мозг проблему не осиливает, помогите разобрать ситуацию!
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Очевидно же, котёл пытается достичь целевой температуры, дёргается, пыхтит, но не может... Трудно гадать по кофейной гуще. Разбирайтесь со своей гидравликой.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Включите только ГВС. Посмотрите как он на бочку отрабатывать будет.
#3
Благодарил (а): 54 раза
Pavilovik писал(а): 27 сен 2021, 22:33Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН.
Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
Фильтр на обратке в систему отопления устанавливали?
#4
Pavilovik
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23 Какое значение А05 (как это узнать - раздел 20 инструкции) перед выключением нагрева?
А05 проверю, отпишусь. Если Вы имеете в виду грязевик, то он имеется.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 10:18 Включите только ГВС
Боюсь включать БКН. Расширбак впихнули до обратно-сбросного клапана. Не рванет ли он? Или сбросник спасет, если что?
#5
Pavilovik
Значение А05 перед включением нагрева 22 градуса
#6
Pavilovik писал(а): 03 окт 2021, 11:50перед включением
А ведь просил:
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:23перед выключением нагрева?
#7
Pavilovik
Ой, сорян))) Исправлюсь.
#8
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2366 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    536 Просмотры
  • Тактование котла Baxi Eco nova
    ZERO_116 » » в форуме Другие вопросы
    786 Просмотры
    Последнее сообщение ZERO_116
  • Тактование Baxi Ampera 14_рекомендации
    875 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
