baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
Добрый день. Отключали электричество на 5 часов. После включения котел на постоянку греет батареи. К котлу подключен беспроводной термостат. Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен. Может ли как то сбиться режим на температуру в контуре вместо работы по термостату? Или когда работает от внешнего термостата, котел сам по себе должен работать по температуре в контуре?
Инструкция к термостату есть?
Перезапусти его заново (выполни процедуру запуска, что бы приемник и термостат друг друга увидели), если не сгорел, то должно заработать.
вроде заработало. сделал сброс пульта, потом заново подцепил к блоку.
