Стабилизатор напряжения для BAXI 240 F
Серж
Сообщение Серж »
День добрый! Хотелось бы узнать, стабилизатор какой фирмы и какой мощности нужен для котла BAXI 240 F mainfour? Наш газовщик советует Штиль, но какой мощности не говорит.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Re: Стабилизатор напяжения для BAXI 240 F
Серж писал(а):День добрый! Хотелось бы узнать, стабилизатор какой фирмы и какой мощности нужен для котла BAXI 240 F mainfour? Наш газовщик советует Штиль, но какой мощности не говорит.
Чтобы выдавал не меньше паспортной потребляемой мощности котла. В Вашем случае 200Ваттного за глаза хватит.
Можно Штиль, можно Теплоком. Вторые несколько подешевле вроде бы.
Andrew
Сообщение Andrew »
Уже второй раз за три месяца сгорел Штиль Р400. Мощности с запасом, напряжение вроде не скачет! И главное не дешево же стоит!!! Достало! Ковырялся в сети, пишут что мол Теплоком надежней, что Вы скажете, господа эксперты? Смущает что он подешевле, может где подвох?
#3
Ас
Сообщение garry »
Есть категория людей, для которых низкая цена значит априори низкое качество.
#4
garry писал(а):Есть категория людей, для которых низкая цена значит априори низкое качество.
Есть категория оборудования, которое при всем желании НЕ МОЖЕТ стоить дешево.
В народе есть соответствующая поговорка - "из говна конфетки не сделать". И в том числе на собственном опыте убедился в этом....
#5
hot-system
Сообщение hot-system »
Teplocom ST400 - самый оптимальный вариант. Стоит приблизительно 2000-2500 рублей.
Компания Hot-system
Сервисный партнер Baxi
e-mail:hot-system@mail.ru
сайт: www.hot-system.ru
#6
Alecsan
Сообщение Alecsan »
стаб .Теплоком ST-400, а если средства позволяют-то ибп этой-же фирмы ! Хотя и штиль были вполне надежные. Выбор за Вами !
Andrew ,Может у Вас подделка под Штиль ?
#7
Dr_Alex
Сообщение Dr_Alex »
Разрешите мне свои 5 копеек внести...
вот уже 5 лет у мамы на двухконтурнике стоит стабилизатор от старого лампового телевизора, корпус из чёрного карболита выпущен в 1978г. мощностью 140вт. Прелесть этого стаба в том что он использует принцип стабилизации основанный на работе магнитопровода в режиме насыщения т. е. в пределах 175~260 Вольт напряжение на выходе строго 220~210(при макс нагрузке)
причём импульсные помехи как из сети так и от питаемого устройства хорошо компенсируются дополнительным дроссельно-конденсаторным фильтром. при повышении напряжения до 300 вольт (отгорела как то земля в доме), в стабе просто сгорели предохранители, а котёл остался жив.
#8
Anatolii
Опытный
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Может у вас просто котел Baxi из старых серий , типа первого Mainа...они и без стабилизатора работают по 5-6 лет..
#9
glvmurom
Сообщение glvmurom »
Я на похожий вопрос получил вот такой вот исчерпывающий ответ, за что спасибо специалистам BAXI:
Здравствуйте, Леонид.
Отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1.Стабилизаторы - устройства предназначенные для «вытягивания» напряжения при его провалах/просадках. Исходя из нашего опыта в качестве стабилизаторов лучше всего предназначены устройства российского производства, такие как Штиль и Теплоком. Ни в коем случае не берите китайцев – Ресанта и т.д.
2.ИБП – тут в качестве устройств можем предложить обратить внимание на компанию Бастион. Не берите компьютерные ИБП – они при работе от батареи не дают «землю» и срок службы таких ИБП не велик.
3.Генераторы – что касается данных устройств, то тут к сожалению никаких испытаний не проводилось, и выделить какую-нибудь торговую марку сложно.
В любом случае для всех вышеописанных устройств требования следующие:
1.Наличие четко выраженного нуля (отсутствие перефазировки),
2.Мощность от 300 Вт (идеальная 400-500 Вт)
3.Частота питающий сети 50 Гц
4.Форма кривой напряжения – синусоида.
Исходя из этого текста взял себе Теплоком ST-400 (поскольку среди прочих китайцев они у нас в городе продаются).
#10
Поделитесь опытом, кто уже столкнулся с стабилизаторами Бастиона. ST-555.
Перешли с четырехсотых на 555, так как помощнее, за те же деньги.
С первой партии из 60 штук, как минимум 2 штуки ерундят. Установлены "под" стандартными Баксевыми настенниками (Fourtech и EcoFour, если не ошибаюсь). В итоге - при включении ГВС - стаб отключает выходное питание, как будто бы по превышению выходного напряжения. Внешнее напряжение в порядке вроде бы. Подбрасываем другой аналогичный - все работает..
Было уже у кого что-нибудь похожее?
#11
Bahus писал(а):Поделитесь опытом, кто уже столкнулся с стабилизаторами Бастиона. ST-555.
Вот и третий нарисовался. На 310-й Луне, причем даже на включение отопления срабатывает. Наверное уже в техподдержку надо звонить. Похоже сыроватые стабы еще...
#12
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
взял на заметку..пасиб..
#13
Ас
Сообщение garry »
А 5 лет гарантии на что? Меняют без проблем на новые.
#14
garry писал(а):А 5 лет гарантии на что? Меняют без проблем на новые.
Дык никто и не говорит, что открещиваются. Просто репутацию подрывают себе. У нас, например, есть один клиент. Он после 2-х таких 555-х Теплокомов поставил Ресанту. И все замечательно работает. Как Вы думаете, что он будет говорить о тех и других???????
Самое западло, что проверить никак., пока на месте не пусканешь......
#15
поделюсь - :) - сегодня с майнфуром его запускал - при включении котел периодически выдает ошибки Е35, Е05, Е98 и уходит в перезагрузку..потом может включиться, не увидеть пламя и опять в перезагрузку и так по кругу.. отключаю стаб и напрямую котел - работает отлично без глюков.. :!:
#16
Вчера имел разговор с технарями завода. Сказали, что о подобной проблеме слышат впервые. "Присылайте", говорят, проверим.....
А тем временем у нас их уже штук шесть....
#17
ф топку 555-е :D
#18
Ага, хотел 400-е попросить с последней поставкой. С производства сняты...... :cry:
#19
а дизайн :?: - топорище чудо-юдно-светофорное.. в деревню к бабушке стыдно поставить..позорище :!: :!: да еще и глючный..нееее...будем ставить что-нить другое..
#20
Ас
Сообщение garry »
Это зря, мы уже не эксперементируем. Советуй ресанту, без работы летом не останешься.
#21
никогда ресанту не советовал, и с ней так не глючит..но этот 555й тоже не вариант..уходим с теплокома однозначно..
#22
Николай 3987
Сообщение Николай 3987 »
Что скажите об этом?
#23
Ну так-то показательно. Но это опять же лаборатория. Все аккуратненько опускали-поднимали. А у нас в сети может скакать так, что мама-не-горюй.
А ценник-то повыше Бастиона будет. :mafioso:
И ээта. Я чой-то не понял фразу Макса, по поводу - не можем обеспечить нагрузку насосом (ну или что-то типа того). Тем временем на стене висит и вовсю пашет Луна-3.
#24
с генераторами бы видео глянуть.. :)
#25
Bahus писал(а):Ну так-то показательно. Но это опять же лаборатория. Все аккуратненько опускали-поднимали. А у нас в сети может скакать так, что мама-не-горюй.
По поводу фразы Макса: в нашем учебном классе в качестве нагрузки на отопление установлены два панельных радиатора, поэтому теплосъём небольшой и котёл быстро выключается. Трудно обеспечить длительную загрузку котла на отопление так, чтобы он проработал достаточно долго.
#26
Ай не-не. Я в этом учебном классе не был, но:
Если внимательно смотреть и слушать, то мы услышим шум воды. Стало быть работает ГВС, а никак не отопление. Это подтверждается визуальным рядом - индикация на котле отображает именно работу ГВС (видно на 2:15-2:25). Так что работают оба потребителя. Другое дело, что если при понижении напряжения насос бы встал, то этого никто при таком грохоте не услышал бы. Ну кроме котла, который наверняка 25-й ошибку по циркуляции плюнул бы.
Так что фраза в любом случае некорректна. Можно предположить, что с принципом битермика спутал случайно, благо его тоже тестили (уж не знаю в какой последовательности), если бы не слово "отопление" во фразе.
Да ладно, это я придираюсь и балабольством занимаюсь. Главное, что ничего не вырубилось раньше положенного, а это главное.
Отправлено спустя 14 минуты 47 секунды:
А знаете, самое смешное, чего мне сейчас в голову пришло?
А ведь опыт-то ни разу не информативный и не показательный. Какое устройство испытывали-то?
В логике - стабилизатор. Но тогда надо смотреть не как себя котел ведет, а чего на выходе из стаба, поскольку, как мы помним, наши котлы и при пониженном напряжении нормально работают. Да, лампочка 5% это вещь, конечно хорошая, но мы же все помним Ресантовскую лампочку "220", когда на выходе черт знает что. Ну уронили входное значение до 160В. А на сколько его стаб скорректировал - хз. Луновские платы продолжают работать и при 175-180В, а это меньше заявленного отключения по выходным 187, но больше заявленного отключения по входным 150. Стало быть корректировка напряжения была - но до заявленного ли значения - непонятно. Максимум, что выяснили - то что стаб честно отработал аварийное отключение. Но по какому из показателей - опять же непонятно.....
#27
Ас
Сообщение garry »
Могу предостеречь от тех, кто захочет ими заниматься, брак есть, поменять проблема, 2 года гарантии всего. Так что курский стабилизатор может и не плохой, тот который с узипом, но мы ими не стали заниматься, лично штук 20 установил.
#28
  • ИПБ или стабилизатор напряжения
    Витал » » в форуме Защитное оборудование
    14 Ответы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Витал
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    836 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?
    Павел Байдин » » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    728 Просмотры
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2707 Просмотры
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2387 Просмотры
