Какой стабилизатор выбрать???
- Карта BAXI-Club: 4411
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
- Карта BAXI-Club: 2058
Re: Какой стабилизатор выбрать???
Стабилизатор от грозы спасти не может по определению. Не его это задача. Это нужна девайсина с грозозащитой (а-ля Альбатрос Теплокомовский).RADAR писал(а):Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками и спасают от перенапряжений до 380 вольт и гроз???
Что же касается плавающей напруги - уже года 3 рекомендуем исключительно Теплоком. Повелись, вероятно, из-за того, что у них есть документ от Бакси по тестам стабилизатора на этих котлах бла-бла-бла, и т.д. и т.п. Ну и еще из-за того, что их постоянно рекомендует Сергей Федотович (равно как и остальные специалисты Бакси).
Однако хочется сказать, что стабилизаторы действительно достойные. Не помню ни одного котла с этими стабами, у которого начинались тупки при "плохом" напряжении. Ну я уже не говорю о вышедших из строя платах (гроза не в счет). Диапазон выравнивания довольно велик. Процент неисправностей стремится к нулю.
Еще, говорят, Штиль неплохие делает. Но мы их не использовали.
В общем складывается такое впечатление, что неплохие стабилизаторы те, цена которых в районе 2500 руб за 400-500 ВА. И уж никак нормальными нельзя назвать стабилизаторы мощностью 1000 Ватт, по цене полторы тысячи....
с теплокомом я тоже работаю...замечаний нет...по грозе - вопрос открытый с теплокомом...может таки не надо альбатроса?...может внутри и так что-то есть ))))...может спасал - есть примеры? вот что интересно))), но нет опыта и по 380...как спасает...от коллег местных слышал, что штиль с бакси вааще не дружит...а 380 появляется на "воздушке" при потере "0" и очень часто...
Согласен, вопрос открытый. Внедряем недавно, пока опыт больше отрицательный. Доходит до идиотизма: в соседней комнате врубают микроволновку - все.., трындец предохранителям. Получили письмо от технарей Бастиона, в котором указано "вырезать/выломать транзистор и резистор. Проблема исчезнет, однако все функции останутся". Это как это? А нафига они тогда в схеме присутствуют????RADAR писал(а):по грозе - вопрос открытый с теплокомом...может таки не надо альбатроса?
Последний раз лично монтировал Альбатроса с тем же результатом. К слову сказать дом проблемный по электрике. Частный сектор, трансформатор старый, в розетке 200 Вольт, периодически падает, до тусклого света (напругу в этот момент ловить не пытался, однако релюхи ST-400 срабатывают без перебоя. По ощущениям напруга сваливается ниже 170). Так вот, предохранители Альбатроса, даже при выкушенных элементах в труху превращались. Так и изъял его из цепи. Котел (Luna3 Comfort 310Fi) пока изумительно работает. Тьфу-тьфу.
.RADAR писал(а):...может внутри и так что-то есть
Элементов там по минимуму стоит, пара релюх, предохранители, варисторы (кстати номиналом кажется больше, чем на платах, так что пропустит... Но может вру. Не помню точно) и здоровенная катушка с обмоткой. Все. Грозоразрядника (который на Альбатросе трехногим бочонком прикинулся там точно нет).
Вот, кстати, Альбатросы стали активно внедрять, после того, как этим летом из-за грозы одновременно 6 плат на MainFour (в основном старые версии (так называемые 300-е платы)) приказали долго жить. Кстати, варисторы на платах были все живы (импульс стало быть дальше зашел), равно как и визуально нет сгоревших элементов (кроме 600-й платы, на которой сгорел 22-й резистор. Замена не спасла, он опять хлопнул). Я к чему - запамятовал, но наверняка хоть на одном из котлов, да стоял Теплокомовсий стабилизатор. Так что вероятно не спасает он от молнии. А вот по 380 по идее у него должен варистор вылететь.
Конечно, стабилизатор, дополнительные устройства защиты не обязаловка Просто их неприменение может привести к нехорошим последствиям, о чем и надо предупредить заказчика, желательно письменно, в гарантийном талоне...
А почему собственно не использовать для защиты компьютерные бесперебойники ? Я работаю сисадмином, и бесперебойники этого типа и грозу держат (много чего сгорало, но не сервера защищенное этими бесперебойниками) и питать котел будут пока света нет часа 3? И форма выходного сигнала у них чистый синус. Например вот этот Ippon Smart Winner 1000. Может стоит создать отдельную ветку на форуме?
видел такой на валенке...работает...но вопрос по защите открытый..GoodSpider писал(а):А почему собственно не использовать для защиты компьютерные бесперебойники ? Я работаю сисадмином, и бесперебойники этого типа и грозу держат (много чего сгорало, но не сервера защищенное этими бесперебойниками) и питать котел будут пока света нет часа 3? И форма выходного сигнала у них чистый синус. Например вот этот Ippon Smart Winner 1000. Может стоит создать отдельную ветку на форуме?
Здравствуйте
по рекомендации продавца котла купил у них же вот такой стабилизатор powerman.ru/good/show/301/367/ хватит ли его чтобы нормально работал котел Mainfour 240 F или это китайская фигня только для успокоения? (Напряжение в розетки скачет от 240 вольт утром до 210 вечером, но не резко)
Заранее спасибо за ответ.
Из личного опыта: Перепробовал почти все стабилизаторы напряжения которые продаются на рынке и пришел к выводу 1. Стабилизаторы типа "Штиль, Ресанта и прочие маде ин китай" с релейным переключение и на базе латра, качество не удовлетворительное, обычно котелок успевает сгореть раньше чем стабилизатор отрегулирует напряжение, но есть исключения вот такое http://www.apc.com/products/resource/in ... =LE1200-RS , при выходе напряжение за приделы регулирования и при скачках-провалах напряжения девайс отключается, так-что для загородных домов с не постоянным проживанием не подойдет.
2. Источники бесперебойного питания то-же не все подходят line-interaktiv лучше не брать для котлов с внешними горелками типа гирш, вейсхаупт... в момент перехода с сети на аккум газовый клапан закрывается и автоматика горелки воспринимает это как не исправность, идеальный вариант это ИБП on-line с двойным преобразованием типа такого http://www.1000va.ru/shop/energetichesk ... _1-2-220-m
Чисто теоретически - стабилизатор вещь абсолютно ненужная. Но условия электроснабжения в России такие, что эта ненужная вещь превращается в суровую необходимость.
Представители компании и сервис-центры Baxi настоятельно рекомендуют устанавливать стабилизатор.
Красиво сказал!
- Ас
Согласен, что стабилизатор нафиг не нужен, если только в деревне постоянно 190 вольт, я бы тогда поставил, а с точки зрения заработать - вещь хорошая на ровном месте 1000 рублей зарабатывается.
Эдак у нас вся страна - большая деревня.
теплокомы ST-555 пошли ужасного качества..земля скручена внутри и скрутка распадается иногда с попаданием на фазу и перегоранием предохранителя..
А так-же Альбатрос Последний отработал меньше месяца Закоротил .Вылетели все пробки в доме.Причем на самом Альбатросе варисторы не вылетели.
Лучший стабилизатор, это ИБП, обязательно типа on-line. Т.к. ИБП типа off-line и interactive будут подавать на котел то, что будет приходить из сети, а при работе от батарей, синусоида будет кривой и котел уйдет в аварийный режим. Пользуюсь вот таким около года http://emkom.spb.ru/katalog/online1000.html проблем не было. Подключил к нему 3 батарейки по 200 Ач, и при отключениях электричества, батареек хватает больше чем на сутки.
- Мой котел: main 5 24f
на MAIN 5 в характеристике написано:Газовая системаBahus писал(а):Чисто теоретически - стабилизатор вещь абсолютно ненужная. Но условия электроснабжения в России такие, что эта ненужная вещь превращается в суровую необходимость.
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170 – 270 В;
Повышенная адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных;
на других котлах такого нет! можно понять что стабилизатор не нужен))))
Здравствуйте.
Почитал эту ветку для выбора стабилизатора для Baxi Main Four 240, но однозначного решения не нашёл.
В целом выбор упал (как у многих) на:
- Teplocom ST-555 БАСТИОН
- Штиль R400T
- Штиль R400ST
Негатив о снижении качества - на всех.
Цена "Teplocom" примерно в 2 раза ниже "Штиль".
Что выбрать - не знаю.
Котёл - в городской многоэтажке стоит, что говорит о нечастых скачках напряжения.
Что больше посоветуете: Teplocom или Штиль ?
Если Штиль, то симисторный или релейный ? (по надёжности/из опыта)
- Штиль R400T
- Штиль R400ST
в городской многоэтажке - я бы не стал ставить стабилизатор..а из этих любой..мне кажется..какой понравится внешне..
Я за Теплоком в данном случае. Он дешевле Штиля. А в данном случае просадки маловероятны.
По фирме ясно, спасибо.
Вернусь ко второму вопросу ещё раз....
Xardos писал(а):По фирме ясно, спасибо.
Симисторный не годится для индуктивной нагрузки (насос, вентилятор). Каждая пауза насоса несет микроскопический вред кристалу полупроводника (ниже ссылка на википедию для подтверждения). Если ставим к котлу то реле. А быстродействие переключения симистора в случае стабилизатора напряжения не играет роли, в любом случае переключение должно быть с периодичностью в пол периода синусоиды (в пересечении синуса с нулем) "зероу кросс, ёкть)". Так что я за реле, но микропроцессорным управлением. Поэтому нормальный стабилизатор должен стоить 2-3 тыс. Экономически окупится, срок службы такого стаба на много лет дольше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC ... 0.B8.D1.8F
в этой же статье описаны способы защиты симистора от негативного влияния нагрузки.. я так думаю, что если есть ограничения по нагрузке - производитель укажет их в инструкции, иначе - можно применять на любую нагрузку..
RADAR писал(а):в этой же статье описаны способы защиты симистора от негативного влияния нагрузки.. я так думаю, что если есть ограничения по нагрузке - производитель укажет их в инструкции, иначе - можно применять на любую нагрузку..
Такие производители как АРС пишут (ссылка на паспорт) о недопустимости подключения двиг нагрузки, а китайские аля-Ресанта не напишут. Защитить можно, но такой стабилизатор будет дороже релейного.
http://www.medrk.ru/uploads/file/19460/ ... pc_man.pdf
- Ас
У меня и у родственников 4 котла, из них один в деревне. На городских стабилизаторы не стоят, на деревенском была ресанта, была гроза плата выгорела полностью, так как по нулю нет (привет итальянским разработчикам) предохранителя, а плата фазонезависимая, ресанта сгорела так же, теперь котел работает без стабилизатора. Заземления тоже нет нигде. Соответственно вероятность у меня 25% что сгорит что-нибудь.
Поэтому стабилизатор ставить надо. Мы ставим ST-555, землю делать надо, если новое строительство, если уже дом жилой, есть всякие GF, генераторы не ставим, только инверторы.
Себе купил АРС, т.к. там есть варисторная грозо-защита на 300-600Дж, что есть хорошо.
- Дока по нормативам
Добрый день .
Хочу услышать мнение во об этом-Альбатрос-12000 Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительных перенапряжений.
- Ас
Мы избегаем решений, который на целый дом, ставим точечно. А так, любые альбатросы -штука хорошая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
