Luna 1.31Fi и инвертор
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Сообщение rdiamond »
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.
Купил инвертор эковольт (сквозная нейтраль, синусойда) нейтраль, фазу, землю до котла довел верно.
Но котел, падает в ошибку e35, с перевернутой вилкой в e01 (не находит нейтраль). Котел фазозависим.
Причем ошибка появляется, если дёрнуть однополисный автомат (перейти на инвертор), только в момент когда горелка работает.
Если после этого вынуть вилку котла из ибп, (перезагрузить котел) то он без проблем стартанет и будет греть.
#1
rdiamond
Поменял на онлайник - проблема ушла.
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Чудо-человек...сам спросил, сам ответил... :hi:
#3
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    875 Просмотры
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3275 Просмотры
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    1478 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2443 Просмотры
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3542 Просмотры
