Защита теплообменника Slim 1.300Fin
- Мой котел: Slim 1.300 Fin
Здравствуйте. Есть ли необходимость организации защиты теплообменника котла Slim 1.300 Fin от возможной холодной обратки? Спасибо.
- Гуру
если он чугунный и перепад между прямой и обраткой больше 20 градусов.
[img]Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать? Насос расположенный в петле байпаса работает только во время прогрева теплоносителя до температуры 60 градусов (открывается трёхходовой смесительный клапан) в дальнейшем, он отключается и включаются в зависимости от режима, либо насос БКН, либо насос СО.
Может кто поделится опытом эксплуатации котла Slim 1.300 Fin. Были случаи, когда возникала необходимость защиты чугунного теплообменника от холодной подачи? Открытый отапливаемый гараж зимой и работа котла на БКН, например?
- Гуру
да, можно и нужно....Газопотребитель писал(а): ↑18 окт 2020, 22:17 Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать?
на канале Тепло-вода, об этом много говорится.
Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован.Газопотребитель писал(а): ↑18 окт 2020, 22:17 Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать?
- Бывалый
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
особо он не боится холодной обратки. бюджетный вариант подмешивающий насосГазопотребитель писал(а): ↑31 окт 2020, 00:02 Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован
- Карта BAXI-Club: 2058
Холодной обратки боится всё. Слим через 20 минут помрёт, медный настенник через полгода-год.
- 5 Ответы
- 865 Просмотры
Последнее сообщение qven47
- 1 Ответы
- 358 Просмотры
- 6 Ответы
- 630 Просмотры
Последнее сообщение karpyc
- 6 Ответы
- 375 Просмотры
- 4 Ответы
- 146 Просмотры
Последнее сообщение Advokat-donetsk
