Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Black_Wing
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Black_Wing »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП. К нему будут подключены двухконтурный котел ecofour 24f (эл. мощность 130Вт) и насос для теплого пола Millennium (мощность 90Вт). Склоняюсь к ИБП на 600Вт и аккумулятор 100Ач, например такой комплект Hidden HPS20-0612N-100. Смущают пусковые токи котла и насоса. Потянет ли такой ИБП данное оборудование с учетом пусковых токов?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Black_Wing писал(а): 02 дек 2022, 12:38Смущают пусковые токи котла и насоса.
Правильный вопрос. Логичнее посмотреть ответ на специальных ресурсах, вот первая попавшаяся статья: http://nabludaykin.ru/istochnik-bespere ... ii-vybora/
Похожих и перепечаток очень много в интернете.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
600, по идее, должно хватить.
Другое дело какой выходной сигнал у ИБПшки. Нужна чистая синусоида 50 герц и фиксированный ноль
#3
>PAUL<
Мой котел: Slim 1.400 iN
Сообщение >PAUL< »
Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
#4
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sekator »
На сайте сибконтакт посмотрите ибп
#5
МакеС
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Сообщение МакеС »
Добрый день.
Может кто подскажет, котел BAXI ECO Four 24 F будет работать с ИБП Штиль SW250? Достаточно его мощности? Ни кто не сталкивался на практике?
#6
Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
#7
МакеС
Сообщение МакеС »
Данные с официального сайта Штиль:
Полная мощность, кВА 0,25
Активная мощность, кВт 0,225
Если у котла потребление 130 Вт, почему маловато? По цифрам почти двукратный запас :? :?
#8
Обычно учитывают пусковые токи насоса и вентилятора. Потому и берут двух-трех, а иногда четырёхкратный запас.
#9
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение log-win »
Bahus писал(а): 10 янв 2023, 14:45 Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
Да это Штиля чисто на котел хватит.
#10
МакеС
Сообщение МакеС »
Понял, спасибо! Тогда буду брать SW500L с выносными аккумами...
#11
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    1285 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
    Losyalnik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    78 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
