Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Демьян
Мой котел: ECO-5 Compact 14F
Сообщение Демьян »
Добрый день, опытные товарищи!
Пожалуйста, подскажите новичку.
Собираюсь приобрести котёл ECO-5 Compact 14 F и залить в контур отопления антифириз пропиленгликоль.
Котёл по паспорту рассчитан на площадь до 140м2, у меня отапливаемая площадь 87м2.
Прочитал на этом сайте рекомендации по применению антифриза, в которых указано, что у антифриза коэффициент объёмного расширения больше, чем у воды, и что, в этой связи может потребоваться дополнительный расширительный бак. А также возможно и насос более мощный, и радиаторы должны быть с теплоотдачей на 20% больше.
В связи с этим у меня вопросы: В моём случае отапливаемая площадь это грубо 2/3 от той площади, на которую котёл рассчитан.
Нужно ли мне ставить дополнительный насос и бак расширительный, или хватит тех насоса и бака, которые внутри у котла, ведь, исходя из площади, на которую рассчитан котёл, и той площадью, которая у меня по факту, у меня запас 1/3, или 36%.
И радиаторы нужно при расчёте закладывать всё же на 20% с большей теплоотдачей?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Причем здесь площадь отапливаемого помещения? Можно ленинградку 20-й трубой по биметаллу раскидать, а можно все стены в 4 ряда регистрами из 108-й стали завесить.
Объем системы какой у вас?
#2
Демьян
Сообщение Демьян »
Здравствуйте, Илья!
Пока могу сказать только, что 12 радиаторов, монтировать будем 25-ой полипропиленовой трубой
#3
Стандартная фраза коленочного расчета выглядит так: Суммарный объем расширительных баков в системе должен быть не меньше 10% от объема теплоносителя. Это для воды. Для антифриза значение должно быть больше. Насколько - не вспомню, но не сильно намного.
В вашем котле установлен 8 литровый бак.
#4
Демьян
Сообщение Демьян »
Здравствуйте, Илья!
Большое Вам спасибо за ценную информацию -не знал пока, какой объём бака у котла, т.к. купил его только вчера и не успел изучить паспорт.
Коэффициент температурного расширения у полипропиленгликоля на 15% больше, чем у воды.
Безусловно, будем по месту уже всё мерять трубы и считать объём теплоносителя в системе. Если то, сколько теплоносителя войдёт в радиаторы, можно уже посчитать, то пока неизвестен метраж труб, и соответственно, непонятно пока, сколько теплоносителя уйдёт в трубы.
На всякий случай, при монтаже установим отвод с краном, к которому, в случае необходимости, можно будет подсоедить дополнительный расширительный бак. Мне уже понятно, по достижении какого объёма теплоносителя, по факту залитого в систему, будет целесообразно подключить дополнительный бак.
Спасибо большое, Илья!
#5
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Демьян писал(а): будем по месту уже всё мерять трубы и считать объём теплоносителя в системе.
- не ужели трудно по гуглить V=Пr2h и посмотреть в паспорт радиатора где у нормального производителя указан объем секции !
Вы и считать ( это вряд ли ) ,подбирать будете на глаз ! Если собираетесь лить жижу ,я бы на вашем месте просчитал насос !
#6
Речь о том, что h в формуле пока не имеет конкретного значения.
#7
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Речь о том, что h в формуле пока не имеет конкретного значения
- периметр дома не существует ???
#8
Наверное до миллилитра нужно :)
#9
Демьян
Сообщение Демьян »
plehan, спасибо за совет.
Насос дополнительный буду ставить, лишним не будет.
Рассчитать его надо только правильно по объёму и напору.
#10
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Демьян писал(а): лишним не будет.
- без гидравлического разделителя будет лишним !
Демьян писал(а): только правильно по объёму и напору.
- расход - то есть необходимое кол-во теплоносителя в час.
Демьян писал(а): напору.
- сопротивление в Па/м ,сопротивление вашей системы .
если не ошибаюсь то встроенный насос имеет мах. 2 м., на 2 метрах удовлетворит ли вашу систему расход ????
#11
Демьян
Сообщение Демьян »
plehan, спасибо. Я ещё из школы помню формулу, как вычисляется объём цилиндра :-). Когда я создавал эту ветку, очень много было неизвестного. Создавал для того, чтобы прислушаться к советам опытных товарищей и не наломать дров сгоряча. Буду считать гидравлическое сопротивление системы своей и тогда уже принимать решение относительно целесообразности дополнительного насоса и т.п, благо, что ситуация проясняется. Радиаторы выбраны и куплены. Объем теплоносителя хотя бы грубо уже могу прикинуть (длина труб пока с точностью до метра неизвестна, но хоть диапазон, в который уложится это число, известен).
#12
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
