ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за совет!
- Карта BAXI-Club: 4411
https://www.baxi.ru/forum/search.php?keywords=%D0%9510 что-нибудь из этого подходит?
Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
правильно..
вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем..
"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
как вариант - да..процедура есть на форуме поиском воспользоваться..
- Карта BAXI-Club: 2058
- 197 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 19 Ответы
- 438 Просмотры
Последнее сообщение VladimirG
- 3998 Просмотры
- 5 Ответы
- 1534 Просмотры
- 4 Ответы
- 811 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
