Котел Baxi main four 240 f. Проблемы с заданой температурой
Daud
Мой котел: Baxi main four 240 f
Сообщение Daud »
Добрый день. У меня такая проблема котел при заданной температуре 65-70 котел максимум набирает до 50 и причем со странными звуками как будто попкорн готовит, и температура падает до 37. Вызывали мастера тот поменял теплообменник, от нашего старого котла, датчики перекинули ничего не меняется. Так как квалифицированных мастеров у нас нет обращаюсь к вам. Вот ссылка на видео https://vk.com/video5232724_456239019
#1
Судя по всему - забит теплообменник... И старый тоже был в плохом состоянии...
Daud
Сообщение Daud »
мастер промывал почти два часа с кислотой, не помогло
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Daud писал(а): 18 фев 2019, 15:37не помогло
...надо новый ставить...
#4
Daud писал(а): 18 фев 2019, 15:37 мастер промывал почти два часа с кислотой, не помогло
К сожалению это редко помогает. Проблему проще предотвратить использованием "мягкой воды" (дистилят, обратный осмос и т.п.)
#5
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    1220 Просмотры
  • Большая разница между температурой 1 и последней батареей
    ivanov530 » » в форуме Другие вопросы
    69 Ответы
    3415 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    828 Просмотры
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    801 Просмотры
