Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.
Здравствуйте представители Baxi.
Приобрел котел Baxi eco 4 s 10f.
На сколько я понимаю, в этом котле установлен насос Grundfos up 15.50 ao 5655200 (фото 1).
Подскажите пожалуйста, как понимать график характеристики расход/напор, который дан в Руководстве к котлу на странице 22 (фото 2)?
У аналогичного насоса фирмы Grundfos UPS 15-50 130 (96281418) при мощности 80 Вт этот график несколько другой (фото 3).
Так, например, исходя из графика в руководстве к котлу Baxi, насос при расходе 1000 л/час имеет напор 2 метра, а антологичный насос при таком же расходе, имеет напор 4 метра (верхняя кривая, третья скорость)?
Какой же все-таки график расхода/напора у насоса, который установлен в котле Baxi eco 4 s 10f?
Спасибо.
Спасибо.
- Гуру
Такая штука как коэффициент пропускной способности Kvs это не линейная расчетная величина. И она приводится в Вашем данном случае при перепаде давления в 1кгс/см2. У Вас есть такой перпад давления на подающем и обратном коллекторе? Посчитайте по формуле Kvs при 20 кПа и 60 кПа перепада, и Вы узнаете хватит Вам расхода насоса или нет через этот байпас.
так и у меня также и все работает. Вы думаете у Сухорукова, не могло быть такой проблемы, когда он обвязывал свои RTL через латунный тройник полдюймовый? В полне могло быть...! Просто на тот момент он четко понимал, что нагрев RTL головок по металлу может происходить, только за счет теплопроводности по металлу при остановленном потоке через термостатические клапаны этих головок.
Когда есть расход воды через термостатические клапаны теплых полов, то минимизируется эффект что вы описали выше.
Проверенно на себе!!!
Вы можете вставку сделать между Вашими RTL и колектором из той же п/п или м/п трубы, для минимизации теплопроводности по металлу.
По нагреву РТЛ понял.Steamboy писал(а): ↑12 дек 2019, 13:03Такая штука как коэффициент пропускной способности Kvs это не линейная расчетная величина. И она приводится в Вашем данном случае при перепаде давления в 1кгс/см2. У Вас есть такой перпад давления на подающем и обратном коллекторе? Посчитайте по формуле Kvs при 20 кПа и 60 кПа перепада, и Вы узнаете хватит Вам расхода насоса или нет через этот байпас.так и у меня также и все работает. Вы думаете у Сухорукова, не могло быть такой проблемы, когда он обвязывал свои RTL через латунный тройник полдюймовый? В полне могло быть...! Просто на тот момент он четко понимал, что нагрев RTL головок по металлу может происходить, только за счет теплопроводности по металлу при остановленном потоке через термостатические клапаны этих головок.
Почему вы на сервоприводах не одобряете, что при таком подключении, на ваш взгляд, не так?
Про то как посчитать насос для для байпаса не понял? Перепад давления на коллекторе не считал, думал что там он не значителен.
1 кгс/см2 это же 100 КПа, может быть такой большой перепад? Запутался здесь что-то.
Подскажите, пожалуйста, какой длины у вас контура теплого пола в бане на РТЛ?
Что вы называете байпасным радиатором, радиатор без термоголовоки, который всегда проточный и установленный паралельно контурам теплого пола, уточните пожалуйста?
Регулятор прямого действия это типа редуктора давления (в гугле нашел только на трубопроводы большого диаметра), в каком месте его ставят, может у вас есть для примера, какой надо?
- Гуру
Отлично я рад, что смог объяснить исчерпывающе.
электрические сервоприводы или же сервоприводы с температурными импульсами для меня неприемлемы. Не нравятся они мне. да и зачем? если есть более компактные термоклапаны и головки теплого пола не требующие занимания пространства и потребеления электроэнергии.
Что установлено на байпасе регулирующее устройство?
Если там очень незначительное сопротивление, то вода через него и побежит, не смотря на открытые термоголовки радиаторов и теплого пола.
да.
сомневаюсь. Поэтому я и задал Вам этот вопрос выше.
Если быть точным в туалете и ванной.. Приметрно с учетом подводящих труб 10 метров туалет и 12 метров ванная комната.
ДА, тот радиатор, что без термоголовок и прочей автоматической регулирующей арматуры.
Для примера только резьбовые на полдюйма минимум. Да, это регулятор давления работающий при условии, что если до него растет давление, когда все Ваши термоголовки на теплых полах и радиаторах позакрываются, этот регулятор расмахнется... Но тут есть проблема...
А куда девать тепло, что от котла и которое не способно быть рассеянно при помощи регулятора давления установленного на байпасе?
Поэтому радиатор на байпасе колекторов.
И вообще, пока не запустите не поймете где у Вас промахи.
- Дока по нормативам
- можно вопрос ,клапан RTL- вот этот клапан ,прежде чем поставить ,какой методикой расчета вы пользовались . Что именно интересует , есть ветка. ваша .на каком -то расстоянии от котла и до вашего клапана есть радиаторы и после ,как вы рассчитывали потерю давления клапана RTL и той ветки после него ТП или как вы учли эту потерю ?
- Мой котел: BAXI main 24fi
Не по теме конечно , но подскажите , капает вода из предохранительного клапана , давление на 2 бар , при этом клапан срабатывает на 3 бар , котёл BAXI main 25fi , вчера сосед смотрел котёл , наверное открутил клапан пред., и из него слил воду , возможно что он не закрутил его ? Можно ли закрутить ? И как ? Либо уже менять ?
- расширительный бак ,какое давление ?
plehan, это понятно , я говорю про то , что клапан должен сбрасывать воду с 3 бар , а из него сейчас капает вода
- проверка или замена.
-Viken
Вам еще нужна инфа .,что запрашивали ?
Спасибо, теперь понятней стало.Steamboy писал(а): ↑12 дек 2019, 14:10Отлично я рад, что смог объяснить исчерпывающе.электрические сервоприводы или же сервоприводы с температурными импульсами для меня неприемлемы. Не нравятся они мне. да и зачем? если есть более компактные термоклапаны и головки теплого пола не требующие занимания пространства и потребеления электроэнергии.
Байпасный радиатор некуда ставить, там, где у меня в СО установлены радиаторы, они нужны мне с термоголовками.
По байпасу, что установлен в моей системе, информация на рисунках.
Байпас с возможностью настройки, минимальный КВС больше, чем весь расход моей системы, этим вроде бы настроить возможно?
Еще, не совсем понятно, тут выше написали:
Сообщение log-win » Вчера, 19:29
"Надо еще не забывать такие моменты, допустим у вас радиаторы своими термоголовками закроются, и полы тоже, и это будет чаще чем на оборот. У вас хватит протоки через байпас , чтобы котел не выдал ошибку ? А если вы откроете байпас так чтобы он взял на себя всю протоку, то тогда у вас не запустятся радиаторы и тем более полы, после открытия термоголовок, теплоноситель просто побежит там где ему легче это сделать, через байпас., что насос может выдавать".
В связи с чем котел может выдать ошибку в этом случаи, о чем тут речь?
В моем случаи при закрытии всех контуров, байпас будет настроен на напор 3 м вод. ст. где-то, через него и пойдет теплоноситель. При открытии любого из контуров коллектора, там потери напора будут ниже, туда и потечет теплоноситель, а байпас закроется.
Или я где-то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Viken 12 дек 2019, 22:43, всего редактировалось 11 раз.
plehan, если его перекрыть на 3-4 дня ?
- зачем ? Я не помню у бакси он обслуживаемый или нет , если да почистить ,если нет заменить . А вот перекрыть на свой страх и риск .
- Гуру
Самой простой... Я применял, так... Если длина одной ветки ТП пола 20 метров (из моего опыта), то ставить цирк насос на ТП, если меньше, то достаточно простого RTL.
Отвечу так... Постараюсь проще...
Низ моего настенного котла над полом примерно 1200 мм. Соответственно и штуцеры подачи и обратки СО котла на такой же высоте.
Врезку веток теплых полов я произвел на подающую и обратную линию котла на высоте 800 мм от низа котла, как раз над двумя 32-ми тройниками из п/п, которые разделяют мою СО отопления на две ветки, потому как у меня котел висит по середине динной стены дома. Тройники расположены под низом котла 1050 и 1100 мм (прямая и обратка СО соответственно).
Что касательно учета гидравлических потерь на ветках ТП... так это сводится к минимуму при том подключении, что я сделал у себя. Потому что, ветки теплого пола, считайте подключил напрямую к подаче и обратке котла, где на них приходится напор после котлового насоса и разряжение перед котловым насосом. То есть достаточный перепад давления, что бы они работали и одновременно не заморачиваться с каими-то там приближенными расчетами типа кем-то придуманная упрощенное значение 0,04 литра/метр длины ветки ТП.
Если не особо понятен мой ответ, то посмотрите мой пост под номером 28, там ссылки.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Пожалуйста.
Нэмае за щё
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
поэтому водичка и побежит через байпас
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
о недостаточности протока через байпас (который прижат помаксимуму, что бы вода текла через радиаторы и ТП), когда закроются все головки на радиаторах и ТП.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
байпас имеет какое-то автоматическое устройство по отслеживанию перепада давления на нем?
Если такогового устройства нет, то байпас автоматически сам не закроется.
[/quote]
Если на байпасе будет установлен перепад давоения 30 КПа, что на 15% больше чем потери давления в любом луче коллектора, при этом на байпасе будет расход, согласно таблице его рабочих параметров = 3,22 м3/ч , то теплоноситель не побежит в байпас, пока не закроются все лучи коллектора, так как все лучи коллектора имеют меньший расход и меньшие потери давления, чем байпас.
Также, расход 3,22 м3/ч вполне достаточен, чтобы котел не выдавал ошибку на режиме работы насоса котла через байпас.
Для насоса котла и потери давления и расход через байпас в рабочей зоне, согласно графику от производителя котла.
Байпас не имеет автоматического устройства, там установлена пружина, жесткость которой настраивается на величину потери давления, при достижении значения потери давления, пружина сжимается, открывается клапан байпаса и теплоноситель течет через байпас. При уменьшении перепада давления, когда открывается какой-то из лучей коллектора, пружина закрывает клапан.
Что не так?
[/quote]
Что не так?
- Гуру
Тут видимо опечатка?
а остановку по перегреву учли?
А все остальное, так...
Нет опечатки, а что не так?
Остановки по перегреву не будет, насос котла будет всегда работать, горелка будет выключаться по установленной температуре.
Ребят, а вот что за шляпка под отвертку посреди насоса?
- Гуру
все правильно.
Отправлено спустя 14 минут 56 секунд:
dinozavr,
воздушник насоса
Это пробка, закрывает торец вала, а на валу шлиц, чтоб можно было вручную провернуть
То есть, она ничего не регулирует? Просто вопрос возник - а может у насоса упасть производительность? 7 лет котлу.
Может: износ, отложения на рабочем колесе, загрязнение подшипников и зазора ротор-статор, подсел конденсатор...
Но скорее всего дело не в насосе....
А в чем? котел работает нормально, давление в расширительном около 1 очка, воздуха нет в системе, но в этом году перестал прогревать дальние ветки в доме...
В правильно спроектированной, качественно собранной и отбалансированной системе отопления все греется РАВНОМЕРНО, даже если с насосом что-то не то...
В том то и проблема, что 6 лет грело все нормально...
- Гуру
давно чистоту основного теплообменника проверяли?
Ни разу, мастера вызывали, он пришел, параметры проверил, сказал, что все норм, деньги взял и ушел
- Карта BAXI-Club: 4411
золотой клиент - ничего мастер не починил, а ему еще и денег дали...
побольше таких клиентов в новом году...
- 40 Ответы
- 2711 Просмотры
Последнее сообщение Evdoha
- 3 Ответы
- 1348 Просмотры
- 0 Ответы
- 2038 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 4 Ответы
- 1862 Просмотры
Последнее сообщение Igor-dok
- 9 Ответы
- 944 Просмотры
Последнее сообщение Advokat-donetsk
