Baxi eco4s 1.24f тип подключения к дымоходу
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Хочу данный котел подключить к дымоходу с раздельными трубами, газоотводящую на кровлю, приток через стену.
Озадачился тем, что в инструкции на котел присутствует только одна схема подключения:
Схема подключения, которая изображена в каталоге 2019года: Это аналогичные схемы? Или нет?
Смущает то, что имею на руках бумажный вариант данного каталога, там в примечании написано что данная схема подключения применима для котлов: Main Four, ECO four, Luna-3, Nuvola-3.
Моего котла в данном списке нет!
Могу ли я подключить свой котел Eco4s 1.24f по схеме, которая изображена в каталоге?
- Карта BAXI-Club: 2058
Можете
- Дока по нормативам
Подскажите где в РФ можно купить -это в наличии в проверенном интернет магазине Baxi
Артикул: 7219368 Утеплитель адаптера для подключения раздельных труб Baxi ?
Ладно зайдем с другой стороны -
Вот это -Адаптер для подключения раздельных труб - антиоблединительное исполнение KHG71413621 замена утеплителю на разделитель .
Где взять паспорт изделия и ознакомиться с ним . Я так понимаю там стоит клапан для чего он ?
У меня такой адаптер, клапана там нет. Нашел картинку, где что-то похожее на клапан (словно снизу вверх перекрывает), но его (клапана) там нет и быть не может, это подключение выхлопной трубы. Там как раз разделение полостей на всасывающую и выхлопную, своеобразная полочка, в которую упирается выхлопной патрубок при монтаже.
Вот такой клапан с боку серого цвета ? Он у вас есть ?
Надеюсь, я понял о чём вопрос. То, что я обвел красным, это не клапан, а заглушка (их две, симметрично с двух сторон). Через неё тягу проверяют в выхлопной трубе ... зажигалкой. ))) Что бы трубу не сдергивать.
Спасибо ,что скажет о названии антиобледенительный - выполняет функцию не образования конденсата на поверхности разделителя ?
Тут от меня мало помощи будет, т.к. забор воздуха из помещения сделал.
Плохо
- 6 Ответы
- 302 Просмотры
Последнее сообщение Пасс
- 0 Ответы
- 1848 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 22 Ответы
- 1235 Просмотры
- 4 Ответы
- 1675 Просмотры
Последнее сообщение Igor-dok
- 7 Ответы
- 234 Просмотры
Последнее сообщение alex298013
