Baxi eco4s 1.24f тип подключения к дымоходу
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Arthous »
Хочу данный котел подключить к дымоходу с раздельными трубами, газоотводящую на кровлю, приток через стену.
Озадачился тем, что в инструкции на котел присутствует только одна схема подключения: :?
Схема подключения, которая изображена в каталоге 2019года:
Это аналогичные схемы? Или нет?
Смущает то, что имею на руках бумажный вариант данного каталога, там в примечании написано что данная схема подключения применима для котлов: Main Four, ECO four, Luna-3, Nuvola-3.
Моего котла в данном списке нет!
Могу ли я подключить свой котел Eco4s 1.24f по схеме, которая изображена в каталоге?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Можете
Arthous
Сообщение Arthous »
Спасибо.
#3
Сообщение plehan »
Подскажите где в РФ можно купить -это в наличии в проверенном интернет магазине Baxi
Артикул: 7219368 Утеплитель адаптера для подключения раздельных труб Baxi ?
#4
Сообщение plehan »
Ладно зайдем с другой стороны -
Вот это -Адаптер для подключения раздельных труб - антиоблединительное исполнение KHG71413621 замена утеплителю на разделитель .
Где взять паспорт изделия и ознакомиться с ним . Я так понимаю там стоит клапан для чего он ?
#5
Благодарил (а): 54 раза
plehan писал(а): 02 фев 2020, 22:40Я так понимаю там стоит клапан для чего он?
У меня такой адаптер, клапана там нет. Нашел картинку, где что-то похожее на клапан (словно снизу вверх перекрывает), но его (клапана) там нет и быть не может, это подключение выхлопной трубы. Там как раз разделение полостей на всасывающую и выхлопную, своеобразная полочка, в которую упирается выхлопной патрубок при монтаже.
#6
Сообщение plehan »
Вот такой клапан с боку серого цвета ? Он у вас есть ?
#7
plehan писал(а): 03 фев 2020, 19:06Вот такой клапан с боку серого цвета ? Он у вас есть?
Надеюсь, я понял о чём вопрос.
То, что я обвел красным, это не клапан, а заглушка (их две, симметрично с двух сторон). Через неё тягу проверяют в выхлопной трубе ... зажигалкой. ))) Что бы трубу не сдергивать.
#8
Сообщение plehan »
Спасибо ,что скажет о названии антиобледенительный - выполняет функцию не образования конденсата на поверхности разделителя ?
#9
Тут от меня мало помощи будет, т.к. забор воздуха из помещения сделал.
#10
Сообщение plehan »
Плохо :)
#11
  • Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
    Пасс » » в форуме Поломалось - чинимся
    406 Просмотры
    Последнее сообщение Пасс
  • Продам двухконтурный котел baxi eco4s 10f
    Bureaucrat » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    1976 Просмотры
    Последнее сообщение Bureaucrat
  • Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
    fast » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    1307 Просмотры
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    1801 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    333 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013
