защита котла от отключений электроэнергии
- Мой котел: BAXI Ecofour 24F
Добрый день. подскажите пожалуйста какой инверторный бензогенератор можно включать в период отключения электричества для работы котла отопления? также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора?
спасибо жду ответа
спасибо жду ответа
Тот, который обеспечит напряжение 220 в и частоту 50 Гц.
Любое, которое соответствует требованиям электробезопасности и запросам пользователя.
- Гуру
инверторный стабилизатор минимум 500 Вт + простой генератор 220 В и 50 Гц, смотрите если напряжение у него линейное 220 Вольт, то заземлите любой из контактов розетки бензогенератора и будет у Вас 220 Вольт фазное. У меня так же сделана связка и электросхема и проблем с работой котла вообще нет.
- Карта BAXI-Club: 2058
+ выходной сигнал - синусоида.
+ фиксированный ноль. Никаких 110+110
- Гуру
Bahus, я собрал у себя вот по этой схеме год назад и всё работает:
в интернете они все вроде соответствуют , при этом пишут что китайские почему-то нельзя. Вроде частота прыгает, а как же ещё исключить "прыжки" напряжения в сети?
Я, как написал другой пользователь, дилетант и не стесняюсь этого, но боюсь угробить котел если придется зимой заводить бензогенератор для сохранения отопления в частном доме. В идеале хотел бы получить от кого-нибудь ответ, что например купить такой то стабилизатор, такой-то бензогенератор (бюджет ограничен), или же четкие параметры, которые можно увидеть на стабилизаторе и бензогенераторе. Вот это была бы реальная помощь. В любом случае спасибо что отозвались
- Гуру
я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму.
Я использую стабилизатор ИнСтаб 500 и простой китайский генератор. Да-да именно просто китайский генератор. Они все китайские под именитыми брендами.
Я лишь написал то, что прописано у производителя.
А так-то да. Остальное зависит от системы электроснабжения. А инверторный стабилизатор вообще исправит всё, что нужно.
Есть масса нюансов.
Советую посмотреть презентацию от Бакси "Особенности электроснабжения котельного оборудования". На канале должна быть. Ну или в виде презентации в библиотеке документов.
У меня она есть, но крупная по объему, не цепляется сюда.
Есть масса нюансов.
Бензогенератор подключаете на ввод дома, вместо пропавшей сети.... электричество будет во всем доме...
А в доме должна быть сделана "глухозаземленная нейтраль"
Перед котлом желателен инверторный стабилизатор...
- Гуру
что касательно моего случая, то это у меня есть...
и это так же установлено.
Если это не самая страшная тайна, можно примерную цифру озвучить?
Кроме того, на какой промежуток времени могут вырубить электричество?
У меня, на случай аварии на электросетях, установлен инверторный стабилизатор, к нему подключен автомобильный аккумулятор 6СТ-140 (как-то 7 часов без электричества сидели, котлу хватило с запасом), через эту "гирлянду" котел подключен. Свет вырубили, а котел даже не замечает этого и не надо никуда метаться. Есть специальные предложения https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-600 и там всё красиво написано.
Можно довольно бюджетно собрать только для котла. Под конкретные нужды и бюджет подбирать надо (можно ж и безгенераторный вариант рассматривать).
- Опытный
Инверторный стаб исправит синусоиду и напряжение, но частоту он повторит ту, что на входе имеет..
- Гуру
Согласен : https://www.shtyl.ru/support/faq/isprav ... eneratora/
но как видно из объяснения производителя колебания частоты не страшны для нагрузок, хотя и не желательны насколько мне известно .
но у меня эта связка работает и пока не вызывала проблем.
Правда и свет выключают не так часто особенно зимой.
- Карта BAXI-Club: 4411
не буду утверждать, но вроде где то проскакивала здесь мысль, что отклонение частоты на пару герц вызывает головокружение у котла..
За десять лет ни разу не встречал, чтобы частота в сети была +/- 1Гц. Это уже катастрофа. Так что про частоту можно не загоняться.
В сети - да, а вот от автономного источника.... Хотя по опыту ошибка почастоте - это когда вообще чети-чё на котел подается...
Все не инверторные генераторы, настроены на холостом ходу на частоту 52Гц.
- Мой котел: BAXI SLIM 1.23IN
Резервный ИБП «Back-UPS» выдает аппроксимированную синусоиду. Будет ли работать Slim 1.23 от такого ИБП?
Будет. Но недолго. Насос в частности.
- 12 Ответы
- 6134 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 7 Ответы
- 2259 Просмотры
- 5 Ответы
- 2655 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 13 Ответы
- 1509 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
- 3 Ответы
- 1497 Просмотры
