Доброго времени суток!
Прошу помочь советом по выбору ИБП для котла Baxi Eco4s, установленного в квартире. Мощность 10кВт, электропотребление 130Вт. Интересует ИБП Off-line типа по демократичной цене.
Ранее был котел Electrolux и ИБП APC Back-UPS 700, который спокойно держал Electrolux при отключении электричества минут 40. После замены Electrolux (сломался) на Baxi Eco 4s возникла проблема – новый котел не работает от этого ИБП APC. При пропадании электричества котел начинает сильно гудеть и через несколько секунд отключается. Сначала грешил на исчерпавшую ресурс батарею в ИБП APC, но её замена ситуацию не изменила. По советам с форума переворачивал вилку котла при подключении к ИБП APC – бесполезно.
Напряжение бытовой электросети стабильное. Отключение электричества бывают 2-3 раза в год по причине какой-нибудь аварии на линии, или кто-то что-то делает в доме. Последний перебой в подаче электричества длился примерно 1,5 часа. В идеале нужен ИБП, который бы держал котел примерно часа 2.
На форуме нашёл одну тему (viewtopic.php?f=54&t=7178&p=61137&hilit ... %9F#p61137), в которой есть вариант ИБП, устраивающего меня по цене, но автор не сообщил, применил ли найденное решение. Поэтому прошу знающих людей дать ответы на следующие два вопроса:
1) Котёл Baxi Eco 4s является фазозависимым, и поэтому обычный ИБП APC не годится для его резервного электропитания?
2) Предложенный в указанной теме форума ИБП Ecovolt SOLO 312 вместе с автомобильным АКБ 12В 60А/ч точно подойдут для резервного электропитания данного котла?
Заранее благодарен!
Baxi Eco4s и выбор ИБП
- Мой котел: BAXI ECO 4s
- Карта BAXI-Club: 2058
Рассказываю почему гудеть начинает.
Асинхронным двигателям (котловые насос, вентилятор) важен рисунок сигнала. Должна быть чистая синусоида. А ваш ИБП - компьютерный (не силен в линейках APC, но скорее всего). У них, как правило, на выходе либо меандр, либо пила. Компьютеру пофиг. Нет у него 220В двигателей.
Поэтому нужен ИБП у которого на выходе чистый синус.
Из того, что знаю. У Бастиона есть линейка ИБП Teplocom. 300 (офлайн, 1 аккумулятор), 600, 1000 (онлайн, 2 аккумулятора). Вот они сделаны именно для котлов. Но насколько гуманный ценник для вас - не скажу. Опять же - это дело куда-то расположить нужно. Если помещение жилое, тогда свинцово-кислотные отпадают. Придется гелевые брать, а они тоже недешёвые. Использовать можно аккумуляторы до 120Ач. Держать будет сутки и более.
Либо можно посмотреть их линейку для других систем. Со встраиваемыми в корпус аккумуляторами. Там есть модели вплоть до 40Ач батарейку можно воткнуть. Но эти уже нужно смотреть по характеристикам - какое напряжение на выходе, какой сигнал, максимальная мощность ну и т.п. (я не помню нюансов всех). Паспорта и другая документация есть на сайте.
Можно посмотреть линейку APC. Там тоже у некоторых заявлен синус на выходе. Но тут обещать ничего не могу. Опять же - вряд ли они будут дешевле отечественного.
Ссылка на раздел поделок Бастиона:
https://teplo.bast.ru/ups/
Спасибо за ответ! Когда приобрету и подключу - сообщу.
Совсем не электрик, поэтому не обессудьте...
- 7 Ответы
- 1317 Просмотры
Последнее сообщение sieger
- 8 Ответы
- 1011 Просмотры
Последнее сообщение m28688
- 1345 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 0 Ответы
- 2032 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 22 Ответы
- 1315 Просмотры
