Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f
- Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Прошу помощи в следующей ситуации.
У меня настенный котел Baxi eco-5 compact 14f.
С наступлением отопительного сезона котел перестал греть батареи. С этой проблемой я обратился к представителям BAXI в Екатеринбурге он у нас единственный - это Управляющая компания "Европейское".
Пришел специалист, нашел причину. Это была утечка воды через клапан сброса. Клапан демонтировали. Помимо этого сделал ТО.
Ровно через месяц котел начал плеваться черной водой и выдавать ошибку Е26 и Е25. Снова пришел этот же специалист. Почистил фильтр системы отопления и поменял пусковой конденсатор на более мощный на насосе. Старый конденсатор отдал мне (фото прилагаю).
После его ухода, котел работает, вода в контуре отопления нагревается. Горелка, как и положено выключается по достижении установленной температуры +5 градусов. Но насос не останавливается. То есть он работает круглосуточно, что достаточно шумно учитывая что котел висит на кухне. Такого раньше не было. Насос выключался после нагрева теплоносителя.
Специалист, который приходил на звонки не отвечает. Представитель BAXI в Екатеринбурге обещал выслать нового матера, но прошла неделя, а новый мастер на связь не выходит.
Меня смущает дата на конденсаторе, который мастер достал из моего котла, а именно 16.07.20. Вообще-то котел 2017 года установки, и внутрь до этого инцидента никто не залазил. Может я чего-то не понимаю?
Второй момент, даже после отключения или переключения котла в летний режим насос продолжает работать еще несколько минут.
Вопроса собственно два:
1. Возможно ли данную проблему решить самостоятельно путем выставления времени отключения насоса? Или нужно лезть внутрь проверять автоматику насоса?
2. Есть ли среди уважаемых представителей и участников форума ответственный специалист, кто мог бы помочь решить эту проблему на месте в Екатеринбурге?
Ты это серьёзно?!
Начни с изучения инструкции к котлу, если негде взять, скачай тут на форуме, кнопка "информация - " там разберешься.
Конечно серьезно. Он действительно выключался, через какое-то время после выключения горелки.
Комнатный термостат есть?
П.С. Инструкцию почитай, всё же.
Нет, котел по температуре обратки выключает горелку.
Инструкцию почитай внимательно, потом беседу продолжим, если сумеешь понять хоть что-то из прочитанного.
Относительно насоса - он должен работать постоянно, если включен режим отопления!!!
ну так почитал, страница 38 параметр F13 - Время постциркуляции насоса в режиме отопления 000=10 секунд - 001...240 = 1...240 минут. И!?
Может тебе самому ее внимательно почитать?
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Заводской параметр 003, что составляет 3 минуты
Andrey7, ни чего личного, ответь на вопрос.
Судя по недоумению, которое вызвал мой вопрос у Starik и его комментариям.
Могу предположить, что вы ждете от меня ответа - наличие комнатного термостата. Но к сожалению, мой 4-ех летный опыт эксплуатации моего котла показывает, что это не так. Повторюсь насос отключался через какое-то время (несколько минут) после выключения горелки. Комнатного термостата у меня нет и не было.
Даже если вы мне докажите, что насос должен работать постоянно. При том, что до этого он не работал постоянно при включенном отоплении.
Как это решает мою проблему!? Я должен смириться, с тем что у меня в кухне круглосуточно молотит насос и его прекрасно слышно в соседних комнатах!?
Моя проблема в том, что насос шумит и шумит постоянно. Именно ее я хочу решить, а не стать спецом как вы уважаемый tsv63. Я, как обычный пользователь, я не обязан знать ответы на эти вопросы. Это нормально для меня и любого друго не спеца, который приходит на форум за ответами на свои вопросы. Как-то так.
- Карта BAXI-Club: 4411
сделать для котла шкаф с шумоизоляцией, по другому никак...
Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
Банальный вынос мозгов...
спасибо. Правильно понял, что пусковой конденсатор большей емкости влияет только на запуск насоса тем, что даёт больший момент при запуске? На остановку насоса он не влияет, так?tsv63 писал(а): ↑06 дек 2021, 20:56 Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
сложно реализуемо в моих условиях. Может есть какие-то прокладки для гашения вибрации например в зоне крепления насоса и они вылетели?
- Карта BAXI-Club: 2058
Действительно, в всех настенниках Baxi (не считаем работу ГВС у битермиков) работа насоса реализована так, что при работе по температуре теплоносителя он работает постоянно. Я могу предположить, что в котлах 5 поколения реализовано по-другому, не вспомню просто таких нюансов. Но 80% дам, что это действительно так.
НО. Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
А вот почему он начал шуметь - вопрос....
почему, не вопрос...Bahus писал(а): ↑07 дек 2021, 10:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
Взглянуть бы ещё какой "мощности"! Предположу, что гудит как зараза...и наступит ему скоро писец.
Andrey7, ну и... я не ясновидящий, номинал какой в микрофарадах (µF)?
- Мой котел: duotec compact 20
Может насос начал шуметь (подклинивать), поэтому котел и не "хотел" его запускать? Насильно заставили работать "больного", вот он и "хрипит из последних сил". Если по теплоносителю, как "котел узнает" Т на обратке, если теплоноситель стоит?
Как мне видится проблема может быть в забитом фильтре контура системы отопления. Он на столько забился, что котел выплевывал грязную воду и выдавал ошибки Е25, Е26.Bahus писал(а): ↑07 дек 2021, 10:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
С другой стороны, когда я снял переднюю панель я не заметил сильных вибраций насоса.
Теплоноситель циркулирует в контуре отопления.
- 34 Ответы
- 1603 Просмотры
- 46 Ответы
- 1678 Просмотры
Последнее сообщение Agent007
- 0 Ответы
- 453 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 43 Ответы
- 2932 Просмотры
Последнее сообщение Sarov055
- 193 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
