Странные звуки. Baxi slim 1.230in
Karlson69
Мой котел: Baxi slim 1.23in
Сообщение Karlson69 »
Ребята, всем добрый вечер. Выручайте, котел, baxi slim 1.230in, появились посторонние звуки. Грешил на газ, но, звук появляется и после того как пламя уже потухло. Подскажите, в какую сторону "копать"?
Во вложении два файла, в одном посторонний звук во время работы, в другом, момент отключения котла.
П.с. получается так, котел запускается, работает какое-то время, появляется посторонний звук, звук пропадает, котел выключается, звук появляется и затихает.
VID_20220228_190030.mp4
(853.19 КБ) 51 скачивание
1_VID_20220228_190133.mp4
(1.55 МБ) 45 скачиваний
#1
Благодарил (а): 54 раза
Была бы турбина... :)
Похоже, что какой-то насос "жуёт" при нагреве. Звук надо бы локализовать, доступ к котлу со всех сторон свободный, сделать это не сложно.
Фильтра в СО надо почистить для начала, имхо.
#2
Karlson69
Спасибо, фильтр посмотрю обязательно. Звук локализовать пробовал, гудит-шипит со стороны горелки-теплообменника, точнее тяжело сказать, но попробую ещё раз посмотреть. А вот про нагрев, думаю вы правы, ведь звук появляется по мере прогревания и остывания уже выключенного котла, при этом насос продолжает работать. Подскажите, жуёт, значит заедает?
#3
Возможно, что-то с крыльчаткой, может с подшипником, надо добираться к насосу и слушать.
П.С. Есть старый дедовский способ. Тонкую (но не гнущуюся), очищенную от коры веточку зажимаешь в зубах так, что бы губы не касались ветки, затыкаешь уши и упираешь ветку в тот узел, который надо прослушать. Попробуй - удивишься, как легко найти источник проблем, не шучу.
#4
Karlson69
Это как под капотом машины, через палку или трубу :D
Насосов в котле нету, они стоят отдельно. Работают ровно. От них, вроде, посторонних звуков не слышно. Но проверю, спасибо
#5
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2118 Просмотры
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    768 Просмотры
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    1172 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1378 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    1746 Просмотры
