Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу
Bulat174
Мой котел: Baxi luna 3 1.310
Сообщение Bulat174 »
Здравствуйте!
Интересует вопрос как подключить котел одноконтурный котел BAXI LUNA 3 1.310/
Что имеем : собственно котел, гидрострелка север м4, БКН drazice okc 200 ntr; временно электрокотел 12 кВт.
Отапливаемые помещения: дом 134 кв.м. (только теплый пол), в планах на след. год мастерская 72 кв.м. и баня 36 кв.м.
Требуется подключить гидравлику у котла, в инструкции увидел контур гвс (если его так можно назвать, вроде бы покупал одноконтурный котел, шутка))).
Возможно ли заглушить контур ГВС у котла и подключить котел только к системе отопления, с другого конца к гидрострелке.
Наверное я плохо смотрел руководство по эксплуатации и читал форум, требуется лишь понять и простить и помочь...
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Bulat174 писал(а): Возможно ли заглушить контур ГВС у котла и подключить котел только к системе отопления, с другого конца к гидрострелке.
возможно..вопрос только - как будет регулироваться температура ГВС?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Да. Бойлером-то как управлять собираетесь?
Бойлер подключается к котлу до стрелки и управляется с котла. Остальное все за стрелкой со своими насосами.
#3
Bulat174
Я думаю есть два варианта:
1. Греть воду в котле до 60-65 градусов, отсюда вопрос хватит ли этого на отопление (теплый пол до 43 градусов).
2. Установить между гидрострелкой и бойлером косвенного нагрева - "термостатический смесительный
клапан" с параметрами 30÷65 °C Kv 3.5 и подходящим по выходным диаметрам. Этот клапан должен держать на спирали(змеевик) бойлера 60-65 °C и подмешивать горячую воду из стрелки в случае необходимости.
Дело в том что на бойлере (drazice okc 200 ntr) диаметр труб на "змеевике" больше чем на гвс Baxi 1.310. Да и перед покупкой я и не думал о том что там есть возможность подключить бойлер косвенного нагрева, думал что одноконтурный - значит один контур.
Заранее спасибо за ответы.
#4
А я думаю, что ваши варианты - полная ерунда и есть всего один правильный вариант.
Подключить бойлер до стрелки, купить комплект мотор+датчик NTC, и пару переходников 1"х3/4".
И не нужно никаких термосмесителей. Котел прекрасно справится с управлением ГВС. С точностью до градуса.
#5
Bulat174
Не подскажите какие модели (мотор + датчик) подойдут в моем варианте(okc 200 ntr + 1.310 расстояние 2-3 метра).
#6
Раздел 2.1.3 генерального каталога. Артикул KFG 71411191•
Датчик вставляется в бойлер в колбу, где зонды термостата находятся. И подключается на плату котла.
Мотор трехходового (сам трехход уже в котле) устанавливается на штатное место и также подключается на плату.
Изменяется параметр F03 котла, после этого котел может управлять контуром UDC/
Подключение по гидравлике:
Подача в змеевик - второй слева патрубок котла. Трехчетвертной. Ныне у вас там заглушка должна быть.
Возврат из змеевика осуществляется обычным тройником в обратку системы отопления.
Ну краны, обратные клапаны и т.п. не упоминаю, это по умолчанию.
Вот примерно так. Дешево надежно и практично :)
#7
Petrov
Мой котел: Luna3 1.310 fi
Сообщение Petrov »
Здравствуйте. Дабы не плодить новых тем, с вашего позволения, напишу в этой. Итак:котел бакси луна 3 1.310 фи. Термостат еще не поставил выносной, бюджет пока не позволяет.Бойлер косвенный дражице 100л, теплый пол 70 м.кв и радиаторов 10 штук .дом 150 кв.м.(не спарашивпйте, почему такой котел-все оборудование ставила монтажная фирма, они же и запускали котел и в паспорте отметку ставили).
Момент первый: шумят радиаторы если прижать хоть один в плече( всего четыре ветки, две на втором, две на первом этаже. Система тупиковая)
Второй:летом при работе только на гвс контур отопления (иногда ) тоже греется. Пришлось закрыть краны. Сейчас похолодало-включил теплый пол. При включении котла на гвс (греет до 70град) контур отопления также греется . В бойлере установлен датчик температуры, но такое впечатлегие, что на панели котла показывает температуру теплоносителя, больно быстро растет при включении горелки и падает при ее отключении.
Третий: можно выставить температуру гвс хоть сколько, но греет все равно до 70. По инструкции функция антилегионела 00 либо 01 у меня этот параметр либо 00 либо 50(ф21).
Четвертое:достаточно шумно работает. Т.е горелка выключилась, вентилятор через какое то время, остается насос(?) На теплом полу свой насос работет можно сказать бесшумно, в котле шумит очень заметно, если б не отдельное помещение (у многих на кухне) была б проблема ощутимая.
Поставить небольшой бак, литров на сто, чтоб работал как теплоаккумулятор и на него постоянно будет циркуляция, может решит проблему шума радиаторов( и тактования в купе с термостатом комнатным)?
#8
Petrov писал(а):В бойлере установлен датчик температуры, но такое впечатлегие, что на панели котла показывает температуру теплоносителя
При работе с бойлером действительно индицируется температура теплоносителя всегда.
Petrov писал(а):летом при работе только на гвс контур отопления (иногда ) тоже греется.
Такого быть не должно: либо котел неисправен, либо что-то накосячили с системой...
Petrov писал(а):можно выставить температуру гвс хоть сколько, но греет все равно до 70
А это вы как определили?
#9
Petrov
Сообщение Petrov »
Руководствуюсь только показаниями табло котла. Раз вы говорите, что показывает температуру теплоносителя-значит ее я и вижу, а не реальную температру в бойлере. Вопрос по шуму это тоже для интереса. Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как из ставят на кухне,задолбает же.
#10
Petrov писал(а):Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как из ставят на кухне,задолбает же.
Любой котел шумит... Укладывактся ли ваш котел в нормы - вот вопрос....
#11
Благодарил (а): 54 раза
Petrov писал(а): Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как их ставят на кухне, задолбает же.
Вот это ты обидное сказал. :)
Шум начинает появляться, когда крыльчатка загрязнена (есть и ещё один нюанс). ;) Насос жужжит где-то там тихонечко... Если на плите что-то готовится, то шум от плиты перекрывает все звуки, издаваемые котлом. :)
#12
Petrov писал(а):По инструкции функция антилегионела 00 либо 01 у меня этот параметр либо 00 либо 50(ф21).
Либо 00 - выключено, либо выставляется температура, с которой функция будет отрабатывать.
Petrov писал(а):Четвертое:достаточно шумно работает. Т.е горелка выключилась, вентилятор через какое то время, остается насос(?)
Да, только насос в этом режиме крутит. Воздух снимали с переднего уплотнения вала насоса?
#13
Petrov
Сообщение Petrov »
Что то с телефона никак не зайти стало. Вообще, при выключении горелки, когда должен рабботать тоько насос, звук такой как будто ветилятор шумит. Я, конечно, специалиста с сервисной фирмы приглашу, но понимать как и что в котле тоже надо.
#14
После выключения горелки идёт выбег вентилятора. Он не сразу отключается
#15
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение fartoviy79 »
Petrov, по некоторым вопросам смогу вам дать ответ после того как скинете фото вашей котельной ..какое оборудование стоит и обвязка котла какая
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#16
harvester
Мой котел: Baxi Luna 1.310fi одноконтурный
Сообщение harvester »
А на насосы внешние есть контакты на плате котла? У меня три насоса Grundfos 25-40 на радиаторных контурах гидрострелки с коллектором, хотелось бы, чтобы котел их включал.
#17
harvester писал(а): 08 сен 2021, 20:04У меня три насоса Grundfos 25-40...
А какой суммарный пусковой ток у этих насосов? Какой мощности реле для них надо? ;)
#18
Через промежуточное реле на тот же выход, с которого штатный насос питается.
Только зачем? Насосы у вас после стрелки. Разумнее их запитать из щита через комнатные термостаты. Котлу вообще пофиг чего после стрелки происходит.
#19
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    720 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    2346 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    881 Просмотры
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3537 Просмотры
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1977 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ
