Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
miaperm
Мой котел: Baxi slim 1.620in
Сообщение miaperm »
Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
miaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
можно
miaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
зависит от расхода до стрелки и после
miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.
#3
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.
поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
#4
Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
:yes:
#5
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    2407 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Разница температуры подачи и обратки
    794 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    734 Просмотры
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    991 Просмотры
