Подключаем эко 4s.
- Бывалый
- Мой котел: BAXI эко4s
Подключаем эко 4s.
В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
- Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
- котел работает с дельтой 10 грд. это не изменить !timur писал(а): Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?
- Бывалый
Подключаем эко 4s.
Может некорректно задал вопрос.plehan писал(а):
При паузе 3 мин. горелка работает 1 мин.
При паузе 10 мин. горелка работает 2 мин. 50 сек.
Это и понятно,ведь при большей паузе теплоноситель ,циркулируя в системе ,успевает сильнее остывать.
Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
Из написанного Вами я понял,что горелка запускаеться когда температура понизиться на 10 градусов.Но ведь в котле програмно выставляеться длительность паузы от 10 сек. при F11 00 и далее с шагом в 1 минуту до 10-ти минут(F11 показывает 10).
Подключаем эко 4s.
- нет ограничений , но у вас банально тактует котел ,увеличивая паузу включения , что вам это даст ?timur писал(а): Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
Тем более при подключенном термостате насос работает определенное время и останавливается .
- Бывалый
Подключаем эко 4s.
Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки,когда,например,большая отапливаемая площадь и много точек подключения(батарей и т.д.) и для этого подключают котел через гидрострелку.plehan писал(а):
Квартира 30 кв.м,котел с запасом мощности,увеличение паузы-котел меньше изнашиваеться,меньше расход газа.
Еще пробовал уменьшить мощность отопления (F 08) со 100%,но чего то ,показалось,что после сохранения параметра котел не реагирует.
Подключаем эко 4s.
100% - 24 кВт, 0% - 9.3 кВт, - а у вас 30 кв.м... все равно много, горелка будет работать на минимуме, а теплоотдача будет регулироваться горением-паузами... Чтоб горелка не "прыгала вверх" поставьте F08 на минимум....
Подключаем эко 4s.
- для таких квартир кондик наилучшее решение . И то 30 м. это мало по мощности .timur писал(а): Квартира 30 кв.м,котел
- для чугунины это !timur писал(а): Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки
- Бывалый
Подключаем эко 4s.
Тема продолжаеться.
На одном из форумов упомянул о сравнении своих потлов в плане экономии.В процессе общения люди настаивают,что в настройках котла нужно уменьшать паузы для меньшего износа котла и что турбина вообще предназначена для постоянной работы без пауз.
Я то думал,что увеличив до разумного паузу между включениями горелки можно добиться не столько экономии сколько увеличения ресурса котла.
У себя поставил паузу 6 минут.
Как же все таки правильно?
Подключаем эко 4s.
Чем дольше котел не выключается тем лучше !
- Бывалый
Подключаем эко 4s.
Планирую в квартире отказатся от батарей,перейти на теплый водяной пол.
Квартира однокомнатная кв.около 30.
Хватит ли насоса на три ветки? трехходовой или термоголовку, понятно,тоже не планирую.Регулировка температуры только на котле.
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Подключаем эко 4s.
Для ТП надо брать конденсационник. У вашего котла будет очень маленький КПД при работе на таких низких температурах. Кроме того, надо смотреть модель с маленькой минимальной мощностью, чтобы избежать тактования. У меня на 65 м2 теплопотери при -31 получаются всего 4.5 кВт без учета вентиляции.
Насоса точно хватит.
- 2764 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 9 Ответы
- 2467 Просмотры
- 445 Просмотры
Последнее сообщение Bioh
- 707 Просмотры
