Помогите разобраться с выхoдами-входами котла. Duo-tec compact 1.24
- Мой котел: Duo-tec contacts 1.24
Здравствуйте. У мну такая проблема. В инструкции нарисовано одно, а в реале немного по другому. Помогите разобраться что где куда. Первая фото - то что в реале, вторая - скрин инструкции.
- Карта BAXI-Club: 2058
как ни силился - не нашел такой картинки в инструкции.
1. Подача теплоносителя в систему отопления.
2. Подача теплоносителя на змеевик косвенного бойлера ГВС. Если бойлера не будет, оставить заглушенным.
3. Газ.
4. Подача холодной воды. В вашем случае используется исключительно для подпитки системы отопления. Если подпитка системы есть в другом месте, то этот можно тоже заглушить.
5. Обратка из системы отопления.
6. Аварийный сбросной клапан. Обычно как есть оставляют, можно в канализацию завести. На схеме он под буквой A, скорее всего схема от двухконтурного котла, а там он с другой стороны.
Ну и сифон не забудьте подключить. Пластиковый патрубок слева.
3. Газ.
Спасибо тебе, добрый человек. У меня в инструкции это на странице 29.
Ну так-то это официальные инструкции с сайта. Поэтому я немного в растерянности.
В моей инструкции бакс и ещё и рекомендует использовать антифриз в конденсационном котлеBahus писал(а): Ну так-то это официальные инструкции с сайта. Поэтому я немного в растерянности.
Возможно новые инструкции. Но я их пока не видел...
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей
