Во какой вопрос)
Подскажите пожалуйста,как правильно заменить подкапыващие прокладки в местах подводки подачи холодной воды от насосной станции к котлу и выхода горячей на смеситель в двухконтурном котле Бакси.Подтягивание гайки не помогает,а за месяц нехилую лужу под котлом накапывает.Алгоритм такой:от насосной станции перекрываю кран подачи холодной воды на котел,выключаю котел и отсоединяю от сети,открываю на смесителе барашек горячей воды и спускаю остатки воды и можно откручивать,менять прокладки?Но интересует вопрос,система отопления всё равно под давлением,хоть и с перекрытой подачей,начну откручивать гайку подачи холодной воды в котел,не хлеснет ли в рожу обратно вода из системы через эту открученную гайку,или там обратный клапан?Или надо полностью спускать давление в системе отопления и как это сделать?Через спускники на радиаторах можно или обязательно на котле?Ответьте,если не сложно.
Как поменять прокладки на входе воды
- Карта BAXI-Club: 2058
Если у вас закрыт и нормально держит вентиль подпитки - контуры разделены. Смело опорожняйте только воду, отопление не трогайте.
Будете скручивать гайки - смеситель в открытом состоянии оставьте. Ну и емкостями-тряпками запаситесь, чтобы сильно не налить.
- Мой котел: BAXI FOURTECH 24F
Здравствуйте!
У меня похожая проблема: подтекает вода на входе холодной воды, и обратки котла BAXI FOURTECH 24F, потом потекла и горячая вода. Внутри котла сыро и солевые отложения. Вода у нас жесткая.
Удалось Вам решить эту проблему?
Александр
Александр
