Как выгнать воздух из контура БКН?
DAF
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение DAF »
Здравствуйте! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН дражице подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
#31
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
маевского хватило бы конечно.. :)
#32
Благодарил (а): 54 раза
Мне тройник туда надо воткнуть сначала, когда собирали систему, не сообразил, что это самая высокая точка получилась. Потом извращался, что бы воздух выгнать (раскручивал гайку), но всё равно пузырек остался. :) Сильно не беспокоит, но мало ли, руки зачешутся... :D
#33
так и приходится при запуске откручивать это соединение, если ничего не предусмотрено..не велик поток насоса, чтобы выгнать воздух..
#34
DAF
Сообщение DAF »
Воздухоотводчик проблему на 100% не решил. В контуре присутствует воздух. Не критично, но неприятно. Надеюсь, что с включением на отопление проблема решится.
#35
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    3386 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    1237 Просмотры
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1985 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1491 Просмотры
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
