Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
pocket
Мой котел: Baxi Duo-tec compact 24
Сообщение pocket »
Здравствуйте на днях приобрел конденсационный котел Baxi Duo-tec compact 24 есть несколько вопросов:
1) Котел выглядит не как на фото в интернете у него черная передняя панель вокруг экранчика, это рестайлинг в 2019 произошел и есть ли отличии кроме внешнего вида?
2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
3) Я собираюсь топится только теплым полом в котедже, пока разложил ТП только на первом этаже 70м2, 5 контуров 20мм трубой PEXa (65-75м контур), все подключил к коллектору, и теперь планирую котел напрямую подключить к этому коллектору 32 ПП трубой, много раз читал что это нормальная схема для таких котлов правильно?
4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
5) Так как систему собрал всю собственноручно, хотелось бы закончить тоже самому, опишите пожалуйста вкраце как заполнить систему вместе с котлом, коллектор и трубками уже заполнены и опресованы, через кран подпитки на котле можно?
Заранее большое спасибо за ответы!!!
#1
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение plehan »
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
- если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 , через кран подпитки на котле можно?
-можно.
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
- у вас центральная ,септик ,выгребная яма ?
pocket
Сообщение pocket »
plehan писал(а): 22 июл 2019, 20:16 у вас центральная ,септик ,выгребная яма ?
центральная
plehan писал(а): 22 июл 2019, 20:16 если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .
есть какой то простой способ посчитать, так и не смог найти
#3
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    16 Ответы
    739 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    577 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    902 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    905 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей
