Вопрос по nuvola 3 comfort
Добрый вечер!
Ребятя подскажите. Мне поставили этот котел, обвязали, включили - все ок! Но когда отключают холодную воду, вся горячая вода утекает из бойлера в центральную систему назад. Правильно я понимаю, что в котле нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?
- Дока по нормативам
по моему у Нуоволы нет встроенного ОК ,либо нет его либо не держит .
plehan, кэп!))
Судя по функциональной схеме он есть в контуре отопления, но не там, где нужно. Номер 29 на схеме А на подаче его нет.
Просто звонил сантехникам, которые мне котел обвязывали. Они сказали, что на таком котле да за такие деньги сто пудов должен быть обратный клапан. Короче, хочу попросить их поставить непосредственно перед подачей, если не предусмотрено самим котлом.
Попытался в колодце за счётчиком поставить. Вода уже не утекает, но теперь, если воды нет, умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)
-это трехходовой клапан, по схеме(мотор) .
Посмотрел нет у него обратных клапанов . Нужен на вводе холодной воды
- значит нет линии рециркуляции.
- Карта BAXI-Club: 2058
https://service.baxi.ru/info/download-d ... ab+305.pdf
тут нагляднее. Изучайте, если интересно.
никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
- 3 Ответы
- 233 Просмотры
Последнее сообщение sersan32
- 836 Просмотры
Последнее сообщение Serbuk
- 5 Ответы
- 2426 Просмотры
- 6 Ответы
- 2360 Просмотры
- 13 Ответы
- 1549 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
